• | So exportieren Sie Adobe Flash-Dateien |
• | So zeigen Sie die Übersicht möglicher Probleme für Adobe Flash-Dateien an |
• | Technische Hinweise zu Adobe Flash (SWF) |
1 . | Klicken Sie auf Datei ![]() |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
3 . | Wählen Sie SWF - Adobe Flash im Listenfeld Dateityp. |
4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
6 . | Im Dialogfeld Flash-Export können Sie Werte aus den folgenden Listenfeldern wählen: |
• | JPG-Komprimierung: Legt die Stärke der JPEG-Dateikomprimierung fest. |
• | Auflösung (dpi): Stellt die Auflösung des Bildes ein. |
• | Glättung: Gleicht Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln aus. |
7 . | Aktivieren Sie im Bereich Begrenzungsrahmengröße eine der folgenden Optionen: |
• | Seite: Wendet einen Begrenzungsrahmen auf die Seite an. |
• | Objekte:Richtet den Begrenzungsrahmen an den Objekten in der Datei aus. |
8 . | Im Bereich Optimierung können Sie folgende Kontrollkästchen aktivieren: |
• | Gestrichelte Umrisse konvertieren: Wandelt gestrichelte Linien in durchgezogene Linien um. |
• | Abgerundete Enden und Ecken: Rundet die Ecken und Endpunkte von Linien und Kurven ab. |
• | Standard-Farbverlaufsstreifen verwenden: Verwendet die Standardanzahl der Farbverlaufsstreifen für Farbverläufe. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateischutz aus Import.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Klangverhalten verwenden und wählen Sie im Listenfeld Komprimierung einen Wert für die Klangkomprimierung aus.
Bei starker Komprimierung wird die Datei kleiner und die Audioqualität schlechter.
Sie können die Einstellungen im Dialogfeld Flash-Export als Voreinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche für Voreinstellung hinzufügen klicken und einen Namen in das Feld Einstellungsname eingeben.
6 . | Klicken Sie im Dialogfeld Flash-Export auf die Registerkarte Probleme. |
7 . | Wenn Sie in der Fehlerliste auf einen Fehler oder eine Warnung klicken, werden Detailangaben und Vorschläge für die Lösung des Problems angezeigt. |
Wenn bestimmte Probleme übergangen werden sollen, klicken Sie auf die Option Einstellungen und deaktivieren die entsprechenden Kontrollkästchen. |
Im Titel der Registerkarte Probleme wird die Anzahl der Probleme angegeben. Das Symbol im Titel der Registerkarte verändert sich entsprechend der Schwere der erkannten Probleme.
• | Adobe Flash-Dateien (SWF) können nicht in CorelDRAW importiert werden. |
