• | So ändern Sie die Schrift |
• | So ändern Sie die Größe von Text |
Text ist ein wichtiges Element für das Design und Layout von Dokumenten. In CorelDRAW können Sie die Schriftart auswählen, die sich für Ihr Projekt am besten eignet. Sie können die Schriftgröße und den Stil angeben. Darüber hinaus können Sie durch Auswahl einer OpenType-Schrift einen einzigartigen und charakteristischen Stil erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit OpenType-Funktionen arbeiten. Die Standardmaßeinheit für Text ist Punkte. Sie können die Maßeinheit jedoch für die aktive Zeichnung und folgenden Zeichnungen ändern. Weitere Informationen zum Anzeigen der Vorschau von Schriften finden Sie unter Schriften in einer Vorschau anzeigen und identifizieren.
Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für Schriftarten und Schriften.
Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Tipps für die Wahl der richtigen Schriftart:
• | Wählen Sie eine Schriftart, die am besten zum Ton Ihres Designs passt. |
• | Wählen Sie eine Schriftart, die für die endgültige Ausgabe Ihres Designs (z. B. Web oder Druck) geeignet ist. |
• | Verwenden Sie nicht zu viele Schriftarten in Ihrem Dokument. Die allgemeine Regel besagt, dass ein Dokument nicht mehr als vier Schriftarten enthalten sollte. |
• | Achten Sie darauf, dass die Schriftzeichen leicht lesbar und erkennbar sind. |
• | Wählen Sie eine für die Altersstruktur Ihrer Zielgruppe geeignete Schriftart. |
• | Achten Sie darauf, dass sich die Schriftart der Überschriften hervorhebt und einen guten Eindruck macht, wenn ein größerer Schriftgrad gewählt wird. |
• | Achten Sie darauf, dass die Schriftart des Textkörpers sehr gut lesbar ist. |
• | Wählen Sie eine Schriftart, die mehrere Sprachen unterstützt, wenn Sie mit mehrsprachigen Dokumenten arbeiten. |
1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text ![]() |
Falls das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster ![]() ![]() |
2 . | Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen ![]() |
3 . | Führen Sie im Bereich Zeichen des Andockfensters Objekteigenschaften eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie im Listenfeld Schrift eine Schriftart aus.
Geben Sie in das Feld Schriftgröße einen Wert ein.
Wählen Sie im Listenfeld Schriftstile einen Stil aus.
Klicken Sie auf Extras
Die als Blindtext bezeichnete Methode beschleunigt den Neuaufbau der Anzeige. Dies ist nützlich beim Erstellen von Prototypen von Dokumenten oder Zeichnungen. Sie können den Text wieder leserlich machen, indem Sie den Wert für den Blindtext verringern oder den Text vergrößern.
Auch über die Eigenschaftsleiste können Sie die Schrift und die Schriftgröße ändern.
Sie können den Schriftstil des ausgewählten Texts auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Fett , Kursiv
oder Unterstrichen
klicken.
2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Schriftgröße eine Schriftgröße aus. |
Mit dem Hilfsmittel Auswahl die Größe von Grafiktext ändern
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl
Mit dem Hilfsmittel Auswahl die Größe von Mengentext ändern
Drücken Sie die Num-Taste, um den Ziffernblock Ihrer Tastatur zu aktivieren, und verwenden Sie das Hilfsmittel Text
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Text
Sie können die Größe des Texts im Andockfenster Objekteigenschaften im Bereich Zeichen ändern, indem Sie im Listenfeld Schriftgröße eine Schriftgröße auswählen.
