• | So beschneiden Sie Objekte |
• | So teilen Sie Objekte |
• | So radieren Sie Teile von Objekten |
• | So löschen Sie virtuelle Liniensegmente |
Sie können Teile von Objekten beschneiden, teilen und radieren.
Sie können ein Bitmap- oder Vektorobjekt in zwei Teile teilen und umformen, indem Sie die Strecke des Objekts neu zeichnen. Geschlossene Objekte können entlang einer geraden oder gezackten Linie geteilt werden. In CorelDRAW können Sie wählen, ob ein Objekt in zwei Objekte geteilt oder als ein einzelnes, aus zwei oder mehr Unterstrecken bestehendes Objekt belassen wird. Sie können angeben, ob Strecken automatisch geschlossen oder offen gelassen werden sollen.
Von links nach rechts: Mit dem Hilfsmittel Messer werden aus dem grünen Rechteck zwei separate Objekte erstellt. Die beiden Objekte werden dann in ein nicht ausgefülltes schwarzes Objekt verschoben, um eine Hülle zu erstellen.
In CorelDRAW können Sie unerwünschte Teile von Bitmaps und Vektorobjekten radieren. Das Hilfsmittel Radierer funktioniert wie ein Radiergummi, mit dem jene Teile des Bilds entfernt werden, bei denen Sie klicken und ziehen. Beim Radieren werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen und das Objekt wird in Kurven konvertiert. Wenn Sie Verbindungslinien radieren, erstellt CorelDRAW Unterstrecken anstelle einzelner Objekte.
1 . | Wählen Sie die Objekte aus, die Sie beschneiden möchten. |
Wenn keine Objekte auf der Zeichenseite ausgewählt sind, werden alle Objekte beschnitten. |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Überblendung ![]() |
3 . | Ziehen Sie mit der Maus, um einen Beschneidebereich zu definieren. |
4 . | Doppelklicken Sie im Beschneidebereich. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittposition ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittgröße ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie einen Wert in das Feld Drehwinkel ein.
Klicken Sie auf Zuschneide-Markierungsrahmen löschen.
Objekte auf gesperrten und ausgeblendeten Ebenen oder auf Gitter- sowie Hilfslinienebenen können nicht beschnitten werden. Auch OLE- und Internet-Objekte, Rollover und der Inhalt von PowerClip-Objekten stehen für das Beschneiden nicht zur Verfügung.
Beim Beschneiden wird die Gruppierung von betroffenen verknüpften Gruppen wie Konturen, Überblendungen und Extrusionen automatisch aufgehoben.
Der Beschneidebereich lässt sich durch Drücken der Esc-Taste entfernen.
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Messer ![]() |
2 . | Zeigen Sie mit dem Hilfsmittel Messer auf die Stelle auf dem Umriss des Objekts, an der Sie mit dem Schneiden beginnen möchten. |
Das Hilfsmittel Messer wird aufrecht gestellt, sobald es richtig positioniert ist. |
3 . | Klicken Sie auf den Umriss, um mit dem Schneiden zu beginnen. |
4 . | Setzen Sie das Hilfsmittel Messer an der Stelle über dem Umriss ab, an der Sie mit dem Schneiden aufhören möchten, und klicken Sie erneut. |
Um ein Objekt entlang einer Bézier-Linie zu schneiden, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken auf die Stelle, an der der erste Knoten platziert werden soll. Ziehen Sie dann den Steuerpunkt an die Stelle, an der der nächste Knoten platziert werden soll, und klicken Sie. Fahren Sie mit dem Klicken fort, um der Linie weitere gerade Segmente hinzuzufügen. Wenn Sie ein gekrümmtes Segment hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Stelle, wo Sie den Knoten platzieren wollen, und ziehen Sie, um die Kurve zu formen. Wenn Sie die Richtungsänderung der Linie auf Winkel von jeweils 15° beschränken möchten, drücken Sie die Umschalttaste und Strg-Taste, und halten Sie sie gedrückt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Als ein Objekt belassen
Klicken Sie an der Stelle auf den Umriss des Objekts, an der Sie mit dem Schneiden beginnen möchten, und zeigen Sie mit dem Mauszeiger dorthin, wo der Schnitt enden soll. Drücken Sie die Tabulatortaste ein- oder zweimal, bis der Teil des Objekts ausgewählt ist, den Sie beibehalten möchten, und klicken Sie.
Standardmäßig werden Objekte in zwei Objekte geteilt und Strecken automatisch geschlossen.
Wenn Sie das Hilfsmittel Messer auf ein ausgewähltes Objekt anwenden, wird dieses in ein Kurvenobjekt umgewandelt.
1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Radierer ![]() |
3 . | Ziehen Sie mit der Maus über das Objekt. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Spitzengröße ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze.
Deaktivieren Sie die Schaltfläche Knoten reduzieren in der Eigenschaftsleiste.
Wenn Sie Teile von Objekten radieren, werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen.
Sie können gerade Linien radieren, indem Sie auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkt für das Radieren klicken. Drücken Sie die Strg-Taste, wenn Sie den Winkel der Linie beschränken möchten.
Sie können auch einen Bereich eines ausgewählten Objekts radieren, indem Sie mit dem Hilfsmittel Radierer auf den Bereich doppelklicken.
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen ![]() |
2 . | Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Liniensegment, das Sie löschen möchten. |
Das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen wird aufrecht gestellt, sobald es richtig positioniert ist. |
3 . | Klicken Sie auf das Liniensegment. |
Wenn Sie mehrere Liniensegmente gleichzeitig löschen möchten, klicken Sie mit dem Mauszeiger, um einen Markierungsrahmen um die zu löschenden Liniensegmente zu ziehen. |
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und zeichnen Sie eine Kurve durch Ziehen mit der Maus.
Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die beiden sich überlappenden Endpunkte. Sie können die sich überlappenden Knoten auch bei gedrückter Alt-Taste + Umschalttaste mit dem Markierungsrahmen auswählen.
Sie können das Hilfsmittel Virtuelle Liniensegmente löschen nicht bei verknüpften Gruppen wie hinterlegten Schatten, Text oder Bildern einsetzen.
