• | So speichern Sie Zeichnungen |
• | So verwenden Sie erweiterte Optionen beim Speichern |
• | So speichern Sie Zeichnungen, die mit einer älteren Version von CorelDRAW kompatibel sind |
Sie können Zeichnungen auch in anderen Vektordateiformaten speichern. Wenn eine Zeichnung in einer anderen Anwendung verwendet werden soll, muss sie in einem von dieser Anwendung unterstützten Dateiformat gespeichert werden. Weitere Informationen zum Speichern von Dateien in anderen Formaten finden Sie unter Dateien exportieren.
Beim Speichern von Zeichnungen können Sie die verwendeten Schriften einbetten, um die Weitergabe von Dateien zu ermöglichen. Standardmäßig bettet CorelDRAW alle verwendeten Schriften ein. Einzige Ausnahmen sind asiatische Schriften und Schriften ohne entsprechende Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Schriften einbetten.
Wenn Sie eine Zeichnung speichern, können Sie in CorelDRAW verweisende Angaben hinzufügen, sodass Sie die Zeichnungen später einfacher finden und verwalten können. Unter Windows 7 und Windows 8 können Sie darüber hinaus auch Tags (auch als Eigenschaften bekannt) wie Titel, Thema und Bewertung hinzufügen.
Beim Speichern von Dateien können Sie über erweiterte Optionen festlegen, wie Bitmaps, Füllmuster und Vektoreffekte wie Überblendungen und Extrusionen mit einer Zeichnung gespeichert werden.
Zeichnungen können auch als Vorlage gespeichert werden, um weitere Zeichnungen mit denselben Eigenschaften zu erstellen. Informationen zum Speichern von Zeichnungen als Vorlage finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten.
1 . | Klicken Sie auf Datei Speichern unter. |
2 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
3 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
Wenn Sie die Zeichnung in einem anderen Vektordateiformat als dem CDR-Format (CorelDRAW-Format) speichern möchten, wählen Sie im Listenfeld Dateityp ein Dateiformat aus. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur markierte Objekte.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schriften einbetten.
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion von CorelDRAW verwenden, können keine Zeichnungen mehr gespeichert werden.
Beim Speichern einer Zeichnung in einer früheren Version von CorelDRAW gehen möglicherweise bestimmte Effekte verloren, die in dieser Version noch nicht verfügbar waren.
Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf Datei Speichern klicken.
Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern in der Standardsymbolleiste klicken.
2 . | Klicken Sie auf Erweitert. |
3 . | Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen: |
• | Präsentationsaustausch speichern (CMX): Speichert eine Zeichnung als CMX-Datei (Corel Presentations Exchange), die Sie in anderen Corel-Anwendungen wie WordPerfect öffnen und bearbeiten können. |
• | Bitmap-Komprimierung verwenden:Verringert die Dateigröße durch Komprimierung der Bitmap-Effekte wie Bitmap-Extrusionen, Transparenzen und hinterlegte Schatten. |
• | Grafikobjekt-Komprimierung verwenden:Verringert die Dateigröße durch Komprimierung von Vektorobjekten wie Polygonen, Rechtecken, Ellipsen und pfiffigen Formen. |
Wenn Sie mit Komprimierung arbeiten, erhöht sich die zum Öffnen und Speichern einer Zeichnung erforderliche Zeit. |
4 . | Wenn eine Zeichnung Füllmuster enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
• | Füllmuster mit Datei speichern:Speichert benutzerdefinierte Füllmuster mit der Datei. |
• | Füllmuster beim Öffnen der Datei neu aufbauen: Erstellt Füllmuster beim Öffnen einer gespeicherten Zeichnung neu. |
5 . | Wenn eine Zeichnung Überblendungen und Extrusionen enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
• | Überblendungen und Extrusionen mit der Datei speichern:Speichert alle Überblendungen und Extrusionen, die in einer Zeichnung enthalten sind. |
• | Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen der Datei neu aufbauen: Erstellt Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen einer gespeicherten Zeichnung neu. |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Version eine Version aus. |
5 . | Klicken Sie auf Speichern. |
Wenn die Zeichnung neue Funktionen enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld In vorheriger Version speichern: |
• | Erscheinungsbild bewahren: Bewahrt das Erscheinungsbild von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen, wenn die Datei in einer früheren Version von CorelDRAW geöffnet wird. Diese Option erschwert jedoch möglicherweise das Bearbeiten. |
• | Bearbeitbar halten: Sorgt dafür, dass die Datei weiterhin bearbeitet werden kann. Bei Auswahl dieser Option werden jedoch möglicherweise die Darstellung von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen geändert, wenn die Datei in einer früheren Version von CorelDRAW geöffnet wird |
Klicken Sie auf Extras Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Speichern, und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Klicken Sie auf Extras Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Speichern und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vor Speichern fragen.
