• | So wählen Sie Objekte aus |
• | So erstellen Sie eine Auswahlgruppe |
• | So heben Sie die Auswahl von Objekten auf |
• | So ändern Sie, wie ungefüllte Objekte ausgewählt werden |
Das ausgewählte Objekt wird mit einem Begrenzungsrahmen und einem "X" in der Mitte angezeigt.
Sie können ein einzelnes Objekt aus einer Gruppe von Objekten auswählen.
In der Regel wählen Sie Objekte mit dem Hilfsmittel Auswahl aus. Standardmäßig werden alle Objekte als gefüllt behandelt, sodass Sie ungefüllte Objekte auswählen können, indem Sie auf deren Umriss oder den Bereich klicken, den der Umriss umgibt. Sie können dieses Standardverhalten jedoch auch ändern, sodass Sie ungefüllte Objekte nur auswählen können, indem Sie auf deren Umriss klicken. Das Ändern des Standardverhaltens ist beim Arbeiten mit Linienzeichnungen hilfreich, wenn Sie häufig Objekte auswählen müssen, die unter anderen Objekten angezeigt werden.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und anschließend auf ein Objekt.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und anschließend bei gedrückter Umschalttaste nacheinander auf die gewünschten Objekte.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und ziehen Sie den Markierungsrahmen um die Objekte, die Sie auswählen möchten.
Halten Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt, um einen quadratischen Auswahlbereich zu erstellen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Freihandauswahl und ziehen Sie einen Markierungsrahmen um die Objekte, die Sie auswählen möchten.
Halten Sie beim Ziehen die Alt-Taste gedrückt, um Objekte auszuwählen, die nur teilweise vom Auswahlbereich umschlossen sind.
Halten Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt, um einen rechteckigen Auswahlbereich zu erstellen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und drücken Sie gegebenenfalls mehrfach die Umschalttaste und die Tabulatortaste, bis ein Auswahlfeld um das gewünschte Objekt angezeigt wird.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und drücken Sie gegebenenfalls mehrfach die Tabulatortaste, bis ein Auswahlfeld um das gewünschte Objekt angezeigt wird.
Klicken Sie auf Bearbeiten Alles auswählen Objekte.
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf das Hilfsmittel Auswahl und klicken Sie dann auf ein Objekt in einer Gruppe.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl so lange auf ein Objekt, bis um dieses ein Auswahlfeld angezeigt wird.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl oder Freihandauswahl . Klicken Sie dann ggf. mehrfach auf das oberste Objekt, bis um das ausgeblendete Objekt ein Auswahlfeld angezeigt wird.
Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste und Alt-Taste auf das Hilfsmittel Auswahl oder Freihandauswahl . Klicken Sie dann ggf. mehrfach auf das oberste Objekt, bis um das ausgeblendete Objekt ein Auswahlfeld angezeigt wird.
Halten Sie die Strg-Taste und die Alt-Taste gedrückt, klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und dann ggf. mehrfach auf das oberste Objekt, bis um das ausgeblendete Objekt ein Auswahlfeld angezeigt wird.
1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und dann bei gedrückter Umschalttaste nacheinander auf die Objekte, die in der Auswahlgruppe enthalten sein sollen. |
2 . | Drücken Sie die Strg-Taste und eine Ziffer von 0 bis 9. |
Die gedrückte Ziffer wird der neuen Auswahlgruppe zugeordnet. |
Wählen Sie das Objekt aus und drücken Sie die Alt-Taste sowie die Ziffer der gewünschten Auswahlgruppe.
Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl und klicken Sie anschließend auf eine leere Stelle im Zeichenfenster.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl und anschließend auf das Objekt.
1 . | Klicken Sie auf Extras Optionen. |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Hilfsmittelpalette Hilfsmittel Auswahl. |
3 . | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Objekte als gefüllt betrachten. |
Bei Verwendung des Hilfsmittels Auswahl können Sie auch auf die Schaltfläche Alle Objekte als gefüllt betrachten in der Eigenschaftsleiste klicken, wenn keine Objekte ausgewählt sind.
