• | So stellen Sie Standard-Vektorisierungsoptionen ein |
Die folgenden Vektorisierungsoptionen stehen Ihnen zur Auswahl:
• | Blitzvektorisierung: Sie können die Standardeinstellungen der Blitzvektorisierung ändern und einen beliebigen Voreinstellungsstil oder auch die zuletzt verwendeten Einstellungen auswählen. |
• | Leistung: Über diese Option können Sie die Auswirkung auf die Qualität der Vektorisierungsergebnisse bei der Verarbeitung von Ausgangs-Bitmaps mit einer Größe von 1 bis 5 Pixeln festlegen. Die Leistung von PowerTRACE richtet sich dabei nach der Größe und Farbtiefe der Ausgangs-Bitmaps sowie dem verfügbaren Arbeitsspeicher. Für hoch qualitative Vektorisierungsergebnisse sind hochqualitative Ausgangs-Bitmaps, die oftmals eine ziemlich beträchtliche Dateigröße haben, erforderlich. Je größer Ausgangs-Bitmapdateien sind, desto mehr Arbeitsspeicher ist erforderlich. Zu große Bitmapdateien müssen vor der Vektorisierung ggf. erst herunterskaliert werden, was einen Verlust der Bildqualität zur Folge haben kann. Um große Bitmapdateien ohne Qualitätsverlust zu vektorisieren, können Sie mit PowerTRACE Bilder mit bis zu 5 Megapixeln vektorisieren (entsprechend ausreichender Arbeitsspeicher vorausgesetzt). Um bestmögliche Ergebnisse bei maximaler Leistung zu erzielen, können Sie in PowerTRACE einstellen, dass von PowerTRACE eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, Bitmapdateien, die größer als 1 Megapixel sind, herunterzuskalieren. |
• | Farben mischen: Sie können auswählen, ob Sie die Farben in einem Vektorisierungsergebnis durch Mittelung der Werte oder durch Ersetzen der jeweiligen Farben mit der ersten ausgewählten Farbe zusammenführen wollen. |
1 . | Klicken Sie auf Extras Optionen. |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf PowerTRACE. |
3 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Wählen Sie im Listenfeld der Blitzvektorisierung einen Voreinstellungsstil oder die zuletzt verwendeten Einstellungen aus.
Verschieben Sie den Regler Leistung nach links, um die Leistung zu erhöhen, bzw. nach rechts, um die Qualität der Vektorisierungsergebnisse zu erhöhen. Der niedrigste Wert fordert Sie dazu auf, jegliche Bitmaps, die größer als 1 Megapixel sind, herunterzuskalieren. Der höchste Wert fordert Sie dazu auf, jegliche Bitmaps, die größer als 5 Megapixel sind, herunterzuskalieren.
Aktivieren Sie hierfür im Bereich Farben mischen eine Option. Bei Auswahl der Option Farben durchschnittlich mischen werden die zusammenzuführenden Farben durch eine Farbe mit dem gemittelten Wert der Farben ersetzt. Bei Auswahl der Option Zu erster ausgewählter Farbe mischen werden die zusammenzuführenden Farben mit der ersten ausgewählten Farbe ersetzt.
Sie können die PowerTRACE-Seite auch über das Dialogfeld Optionen aufrufen, indem Sie Optionen in PowerTRACE anklicken.
