• | So weisen Sie Hüllen zu |
• | So kopieren Sie Hüllen |
• | So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen |
• | So ändern Sie den Zuordnungsmodus |
In CorelDRAW können Sie Objekte einschließlich Linien, Grafiktext und Mengentextrahmen formen, indem Sie ihnen Hüllen zuweisen. Hüllen bestehen aus mehreren Knoten, mit denen die Hülle geformt und somit auch die Form des Objekts geändert werden kann. Sie können eine Basishülle, die der Form eines Objekts entspricht, oder eine voreingestellte Hülle zuweisen. Nach der Anwendung einer Hülle können Sie die vorhandene Hülle bearbeiten oder eine neue Hülle hinzufügen, um die Form des Objekts noch weiter zu verändern. In CorelDRAW können Sie Hüllen auch kopieren und entfernen.
Sie können eine Hülle bearbeiten, indem Sie die Knoten anordnen oder neue Knoten hinzufügen. Das Hinzufügen von Knoten gibt Ihnen bessere Kontrolle über die Form des Objekts in der Hülle. Darüber hinaus können Sie in CorelDRAW Knoten löschen, mehrere Knoten gleichzeitig verschieben, den Knotentyp ändern und ein Segment einer Hülle in eine Linie oder Kurve konvertieren. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter Kurvenobjekte verwenden.
1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Hülle ![]() |
3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
• | Geraden-Modus ![]() |
• | Einzelbogen-Modus ![]() |
• | Doppelbogen-Modus ![]() |
• | Uneingeschränkter Modus ![]() |
4 . | Klicken Sie auf das Objekt. |
5 . | Ziehen Sie die Knoten, um die Hülle zu verformen. |
Wenn Sie die Hülle zurücksetzen möchten, drücken Sie die Esc-Taste, bevor Sie die Maustaste loslassen. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung hinzufügen in der Eigenschaftsleiste und anschließend auf eine Hüllenform.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neue Hülle hinzufügen
Klicken Sie auf Effekte
Sie können Hüllen auch über das Andockfenster Hülle zuweisen (Effekte Hülle).
Sie können verhindern, dass die Geraden des Objekts in Kurven konvertiert werden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Linien beibehalten aktivieren.
1 . | Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Hülle kopieren möchten. |
2 . | Klicken Sie auf Effekte ![]() ![]() |
3 . | Wählen Sie das Objekt aus, dessen Hülle Sie kopieren möchten. |
Sie können eine Hülle auch kopieren, indem Sie ein Objekt auswählen, auf die Schaltfläche Hülleneigenschaften kopieren in der Eigenschaftsleiste klicken und das Objekt mit der zu kopierenden Hülle auswählen.
Sie können auch das Hilfsmittel Pipette verwenden, um eine Hülle zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Hülle ![]() |
2 . | Wählen Sie ein Objekt mit einer Hülle aus. |
3 . | Doppelklicken Sie zum Hinzufügen eines Knotens auf die Hülle bzw. doppelklicken Sie auf einen Knoten, um ihn zu löschen. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Rechteckig und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Freihand und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, wählen Sie zwei gegenüberliegende Knoten aus und ziehen Sie sie an die neue Position.
Aktivieren Sie die Schaltfläche Einzelbogen-Modus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus in der Eigenschaftsleiste (sodass sie gedrückt erscheint) und klicken Sie auf die Schaltfläche Spitzer Knoten
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus (sodass sie gedrückt erscheint), klicken Sie auf ein Liniensegment und dann auf die Schaltfläche In Linie konvertieren
2 . | Klicken Sie auf ein Objekt mit einer Hülle. |
3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Zuordnungsmodus einen der folgenden Modi: |
• | Horizontal – Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Horizontalrichtung an die Hüllenform angepasst. |
• | Original – Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den Eckknoten der Hülle zugeordnet. Die übrigen Knoten werden linear am Rand des Objektmarkierungsrahmens zugeordnet. |
• | Elastisch – Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den Eckknoten der Hülle zugeordnet. |
• | Vertikal – Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Vertikalrichtung an die Hüllenform angepasst. |
4 . | Ziehen Sie die Knoten oder die Steuerpunkte. |
Der Zuordnungsmodus von Mengentextrahmen kann nach dem Zuweisen einer Hülle nicht mehr geändert werden.
