Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in CorelDRAW den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.
So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest |
1 . | Klicken Sie auf Layout Seite einrichten. |
Die Seite Seitengröße des Dialogfelds Optionen wird angezeigt. |
2 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Bildgröße aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Papiergröße vom Drucker abrufen.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Breite und Höhe ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Querformat oder Hochformat.
Aktivieren Sie die Option Seitenrand anzeigen.
Klicken Sie auf Seitenrahmen hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeauflösung die Auflösung aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittbereich anzeigen und geben Sie einen Wert in das Feld Randanschnitt ein.
Sie können die Seitengröße und -ausrichtung auch festlegen, indem Sie auf Ansicht Seitensortierungs-Ansicht klicken und dann die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste anpassen.
Sie können das Dialogfeld Optionen auch mit angezeigter Seite Seitengröße öffnen, indem Sie auf den Schatten der Zeichenseite doppelklicken.
So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen |
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe eine benutzerdefinierte Seitengröße an, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und geben Sie im Feld Angepasstes Seitenformat speichern unter einen Namen für die benutzerdefinierte Seiten ein.
Die vordefinierte Seitengröße wird im Listenfeld Größe angezeigt.
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Wenn das Hilfsmittel Auswahl aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen, indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste Seitengröße auf Diese Liste bearbeiten klicken.
So wählen Sie einen Layoutstil |
1 . | Klicken Sie auf Layout Seitenlayout. |
2 . | Wählen Sie im Dialogfeld Optionen im Listenfeld Layout einen Layoutstil. |
Zu jedem Layoutstil erhalten Sie eine kurze Beschreibung und ein grafisches Beispiel. |
So verwenden Sie einen Etikettenstil |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Dokument auf Etikett und aktivieren Sie die Option Etiketten. |
3 . | Wählen Sie den Namen eines Herstellers in der Liste aus. |
4 . | Wählen Sie den gewünschten Etikettenstil in der Liste aus. |
Wenn Sie den Etikettenstil anpassen möchten, klicken Sie auf Etikett anpassen und ändern die Größe, Ränder, Abstände und die Anzahl der Etiketten auf einem Blatt. |
Um den bearbeiteten Etikettenstil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und weisen dem neuen Etikettenstil im Feld Speichern unter einen neuen Namen zu. |
Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil verwenden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines Etikettenstils das Papierformat Letter und die Ausrichtung Hochformat wählen.
So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung |
1 . | Klicken Sie auf Extras Optionen. |
2 . | Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf Dokument. |
3 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard für neue Dokumente speichern. |
4 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenoptionen. |
