• | So importieren Sie Bitmap-Dateien |
• | So exportieren Sie Bitmap-Dateien |
• | Technische Hinweise zu Windows-Bitmap-Dateien (BMP) |
Das Windows-Bitmap-Dateiformat (BMP) wurde als Standard für die Darstellung von Bildern als Bitmaps auf Windows-Betriebssystemen entwickelt.
1 . | Klicken Sie auf Datei ![]() |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag BMP - Windows-Bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle). |
4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
6 . | Klicken Sie auf die Zeichenseite. |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
3 . | Wählen Sie BMP - Windows-Bitmap im Listenfeld Dateityp. |
4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
6 . | Im Dialogfeld In Bitmap konvertieren können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen. |
• | Sie können Windows-Bitmap-Dateien importieren, die den BMP-Spezifikationen von Windows und OS/2 entsprechen. |
• | Windows-Bitmap-Dateien können entweder Schwarzweiß-, 16-Farben-, Graustufen-, Palettenfarben- oder RGB-Farben-Bilder (24 Bit) sein und werden, abhängig vom Drucker, entsprechend gedruckt. |
• | Außer bei Bitmaps in RGB-Farben (24-Bit-Bildern) und Schwarzweiß-Bitmaps kann bei allen Bitmaps die RLE-Komprimierung verwendet werden. |
• | Die Auflösung kann zwischen 72 und 300 dpi liegen und sogar noch höher sein, wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen verwenden. |
• | Die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 Pixel. |
• | Da Rasterbilder wie z.B. Bitmaps Pixel für Pixel auf der Seite aufgebaut werden, wird die Auflösung nicht heraufgesetzt. Stattdessen kommt es zu einem merklichen Verlust an Auflösung und die Bitmap sieht ausgefranst aus. |
