• | Para exportar un archivo Adobe Flash |
• | Para visualizar el resumen de problemas de un archivo Adobe Flash |
• | Notas técnicas sobre Adobe Flash (SWF) |
1 . | Haga clic en Archivo Exportar. |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | Elija SWF - Adobe Flash en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de diálogo Exportar Flash, elija valores de cualquiera de los cuadros de lista siguientes: |
• | Compresión JPG: especifica el grado de compresión de archivos JPEG. |
• | Resolución (ppp): especifica la resolución de la imagen. |
• | Suavizado: reduce las diferencias de tonalidad entre píxeles adyacentes. |
7 . | Active una de las siguientes opciones en el área Tamaño de caja delimitadora: |
• | Página: aplica la caja delimitadora a la página. |
• | Objetos: alinea la caja delimitadora con los objetos del archivo. |
8 . | Active cualquiera de las casillas de selección siguientes del área Optimización: |
• | Convertir contornos de trazos: convierte los contornos de trazos en líneas continuas. |
• | Extremos y esquinas redondeados: redondea las esquinas y los extremos de las líneas y curvas. |
• | Usar etapas de degradado predeterminadas: permite utilizar el número predeterminado de etapas en rellenos degradados. |
Active la casilla de selección Proteger archivo frente a importación.
Active la casilla de selección Usar comportamientos de sonido y elija un valor para la compresión de sonido del cuadro de lista Compresión.
Cuanto más se comprime un sonido, menor es el tamaño y la calidad.
Es posible guardar las configuraciones del cuadro de diálogo Exportar Flash como preestablecidas haciendo clic en el botón Añadir preestablecido y escribiendo un nombre en el cuadro Nombre de la configuración.
6 . | Haga clic en la ficha Problemas del cuadro de diálogo Exportar Flash. |
7 . | Haga clic en un error o advertencia de la lista de errores para ver los detalles y sugerencias para resolver el problema. |
Si existen problemas que no quiera verificar, haga clic en Configuración y desactive las casillas de selección correspondientes a dichos problemas. |
El encabezamiento de la ficha Problemas indica el número de problemas. El icono del encabezamiento de la ficha cambia según la gravedad de los problemas identificados.
• | Los archivos de Adobe Flash (SWF) no se pueden importar a CorelDRAW. |
