• | Para aplicar un relleno de textura |
• | Para crear un relleno de textura |
Un relleno de textura es un tipo de relleno generado aleatoriamente y que puede usarse para dar un aspecto natural a los objetos. Puede utilizar los rellenos de textura existentes, como agua, minerales y nubes, o bien editar uno para crear un relleno de textura personalizado. Puede utilizar los colores de cualquier modelo de color o paleta. Los rellenos de textura solo pueden contener colores RGB; sin embargo, pueden utilizarse otros modelos y paletas de color como referencia para seleccionar colores. Si desea obtener información sobre los modelos de color, consulte la sección Explicación de los modelos de color.
Es posible cambiar el tamaño de mosaico de los rellenos de textura. Si aumenta la resolución del mosaico de textura se aumenta la precisión del relleno. También puede especificar el origen del mosaico para determinar el punto exacto en que comienzan estos rellenos. CorelDRAW también permite descentrar los mosaicos de un relleno. El ajuste de la posición horizontal o vertical del primer mosaico, con respecto a la parte superior del objeto, afecta al resto del relleno.
Ejemplos de rellenos de textura
1 . | Seleccione un objeto. |
2 . | Haga clic en Objeto Propiedades de objeto. |
3 . | En el área Rellenar de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en la flecha del menú lateral del botón Relleno de patrón de dos colores y, a continuación, en el botón Relleno de textura para mostrar las opciones de relleno de textura. |
4 . | Seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista Biblioteca de texturas. |
5 . | Elija un relleno del selector de relleno. |
Puede aplicar un relleno de textura si hace clic en Relleno interactivo en la caja de herramientas, hace clic en el botón Relleno de textura de la barra de propiedades y utiliza los controles de esta última.
4 . | Seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista Relleno de textura. |
5 . | Escoja una textura del selector Relleno de textura . |
6 . | Haga clic en el botón Editar relleno. |
7 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, realice una tarea de la siguiente tabla. |
Haga clic en Transformaciones y, a continuación, en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente o Reflejar mosaicos verticalmente.
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Haga clic en Transformaciones, y escriba valores en los cuadros X e Y.
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Girar.
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Haga clic en Transformaciones y, a continuación, en los botones Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna. Escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Haga clic en Transformaciones y active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Haga clic en Opciones y escriba un valor en el cuadro Resolución del mapa de bits.
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
Haga clic en el botón Guardar textura y escriba el nombre en el cuadro Nombre de textura del cuadro de diálogo Guardar textura como. Elija una biblioteca en el cuadro de lista Nombre de biblioteca.
