Para importar un archivo de Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o Formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
1 . | Haga clic en Archivo Importar. |
2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
3 . | Seleccione DWG - AutoCAD (*.dwg) o DXF - AutoCAD (*.dxf) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
5 . | Haga clic en Importar. |
6 . | En el área Proyección 3D del cuadro de diálogo Importar archivo de AutoCAD, elija una proyección plana de un objeto tridimensional tal como se ve desde un punto focal determinado. |
7 . | En el área Escala, active una de las opciones siguientes: |
• | Automática: escala el dibujo a partir de la escala del archivo de origen AutoCAD. |
• | Inglesa (1 unidad = 1 pulgada): permite aplicar escala al dibujo en pulgadas. |
• | Métrica (1 unidad = 1 mm): permite aplicar escala al dibujo en milímetros. |
Si desea reducir el número de nodos del objeto importado, active la casilla Reducción automática de nodos. |
8 . | Haga clic en Aceptar. |
Si el archivo está protegido por contraseña, escriba dicha contraseña en la casilla Contraseña. |
Si se han especificado visualizaciones para el archivo, éstas aparecen automáticamente en el cuadro de lista Proyección 3D.
Si su sistema no tiene una fuente que esté incluida en el archivo que vaya a importar, aparecerá el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE, que le permitirá sustituir esa fuente por una similar.
Para exportar un archivo de formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o un archivo de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
1 . | Haga clic en Archivo Exportar. |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | En el cuadro de lista Guardar como tipo, elija una de las siguientes opciones: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de diálogo Exportar a AutoCAD, elija una versión de AutoCAD en el cuadro de lista Exportar a la versión. |
7 . | Seleccione una unidad de medida en el cuadro de lista Exportar unidades. |
8 . | En el área Exportar texto como, active una de las siguientes opciones: |
• | Curvas: permite exportar texto como curvas. |
• | Texto: permite exportar texto como caracteres editables. |
9 . | Active una de las opciones del área Exportar mapas de bits como para exportar los mapas de bits de un dibujo a uno de los formatos de mapa de bits admitidos. |
10 . | En el área Rellenos sin asignar, active una de las opciones siguientes: |
• | Rellenar con color: rellena con color los rellenos no asignados. Para cambiar el color, haga clic en el selector Color y seleccione un color de la paleta. |
• | Dejar sin relleno: deja los rellenos no asignados sin relleno. |
Notas técnicas sobre el formato DXF (Data Interchange Format) de AutoCAD |
• | El programa admite archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de 2013. |
• | Se conservan las capas en la importación y la exportación. |
Importación de un archivo AutoCAD DXF
• | Las entidades sólidas y de trazado se rellenan. |
• | Las líneas de cota se importan como curvas, no como objetos de cota. |
• | Los puntos se importan como elipses de tamaño mínimo. |
• | Los archivos exportados como "Solo entidades" pueden mostrarse de un modo inesperado en la aplicación de Corel debido a que no tienen información de cabecera. |
• | Los archivos importados de AutoCAD que incluyen texto de párrafo con formato conservan el formato del texto como el espaciado, la alineación y las sangrías. |
• | Si el archivo DXF contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una disponible. |
• | No se admiten objetos 3D. |
Exportación de un archivo AutoCAD DXF
• | Los archivos exportados a la versión 2007 de AutoCAD puede que no se muestren correctamente en dicha versión. |
• | La protección mediante contraseña no se encuentra disponible en los archivos exportados. |
• | Sólo se exportan los contornos de los objetos. |
• | Los objetos con relleno que no tienen contorno reciben uno durante la exportación. |
• | Se exporta todo el texto mediante una fuente genérica. No se conserva el formato del texto. |
Notas técnicas sobre el formato DWG (Drawing Database) de AutoCAD |
• | CorelDRAW puede importar y exportar archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de 2013. |
• | Si el archivo DWG contiene una fuente que no está en el PC del usuario, el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permitirá sustituirla con una disponible. |
