• | Para exportar un archivo |
• | Para exportar un archivo a Microsoft Office o WordPerfect Office |
• | Para guardar un archivo con un formato distinto |
Puede usar el comando Archivo Exportar para exportar archivos a una variedad de formatos de archivo vectoriales y de mapas de bits que se pueden utilizar en otras aplicaciones. Por ejemplo, puede exportar un archivo al formato AI o JPG. También puede exportar un archivo y optimizarlo para usarlo con aplicaciones de ofimática, tales como Microsoft Office o Corel WordPerfect Office.
Puede usar el comando Archivo Guardar como para guardar archivos en varios formatos vectoriales. Después de guardar un archivo en un formato diferente, el archivo guardado se muestra inmediatamente en la ventana de dibujo. Es recomendable que primero guarde el archivo en formatoCorelDRAW (CDR) porque algunos formatos de archivo no son compatibles con todas las funciones que pueden encontrarse en un archivo de CorelDRAW.
1 . | Haga clic en Archivo Exportar. |
2 . | Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo. |
3 . | Elija un formato de archivo en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre en el cuadro de lista Nombre de archivo. |
5 . | Active las casillas apropiadas: |
• | Exportar sólo esta página: exporta únicamente la página actual de un archivo de varias páginas |
• | Sólo lo seleccionado: guarda únicamente los objetos seleccionados en el dibujo activo. |
• | No mostrar cuadro de diálogo de filtro: oculta los cuadros de diálogo que proporcionan opciones más avanzadas de exportación. |
Estas opciones no están disponibles para todos los formatos de archivo. |
6 . | Haga clic en Exportar. |
Si se abre el cuadro de diálogo del formato de exportación elegido, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre los formatos de archivo, consulte la sección Formatos de archivo admitidos. |
Elija un tipo de compresión en el cuadro de lista Tipo de compresión.
No todas las opciones ni tipos de compresión del cuadro de diálogo Exportar están disponibles para todos los formatos de archivo.
Si desea obtener más información sobre las opciones disponibles para exportar a un formato de archivo de mapa de bits, consulte la sección Para convertir un gráfico vectorial en un mapa de bits durante la exportación.
Si utiliza una versión de prueba caducada, no podrá exportar archivos.
Puede especificar qué capas aparecerán en el archivo exportado. Si desea obtener más información, consulte la sección Para activar o desactivar la impresión y exportación de una capa.
1 . | Haga clic en Archivo Exportar para Office. |
2 . | En el cuadro de lista Exportar a, elija una de las opciones siguientes: |
• | Microsoft Office: le permite establecer opciones para cumplir los requisitos de salida de la aplicaciones de Microsoft Office. |
• | WordPerfect Office: optimiza la imagen para Corel WordPerfect Office convirtiéndola en un archivo gráfico de WordPerfect (WPG). |
3 . | Si elige Microsoft Office, escoja una de las siguientes opciones en el cuadro de lista Los mejores gráficos para: |
• | Compatibilidad: le permite guardar el dibujo como mapa de bits en el formato de archivo Portable Network Graphic (PNG). Esta opción conserva el aspecto del dibujo cuando lo importa en una aplicación ofimática. |
• | Edición: le permite guardar el dibujo en el formato Extended Metafile Format (EMF). Esta opción le permite conservar la mayoría de elementos editables en dibujos vectoriales. |
4 . | Si elige Microsoft Office y Compatibilidad, escoja una de las siguientes opciones en el cuadro de lista Optimizado para: |
• | Presentación: le permite optimizar el archivo para salidas, tales como presentaciones de diapositivas o documentos en línea (96 ppp) |
• | Impresión desde escritorio: le permite conservar una buena calidad de imagen para la impresión de escritorio (150 ppp). |
• | Impresión comercial: le permite optimizar el archivo para una impresión de alta calidad (300 ppp). |
Aparecerá una estimación del tamaño del archivo en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo. |
5 . | Haga clic en Aceptar. |
6 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
7 . | Escriba un nombre en el cuadro de lista Nombre de archivo. |
8 . | Haga clic en Guardar. |
Haga clic en la ventana de previsualización con las herramientas Aumentar o Reducir .
Mediante la herramienta Mano , arrastre en la ventana de previsualización hasta que el área que le interese quede visible.
Las opciones Los mejores gráficos para y Optimizado para solo están disponibles si elige las opciones Microsoft Office y Compatibilidad.
Las capas de un dibujo se allanan cuando se exporta a Microsoft Office o Corel WordPerfect Office.
1 . | Haga clic en Archivo Guardar como. |
3 . | Seleccione un formato de archivo del cuadro de lista Guardar como tipo. |
• | Guardar con proyecto VBA incorporado: le permite guardar, junto con el archivo, las creadas en el editor VBA. |
6 . | Haga clic en Guardar. |
Escriba los comentarios que desee en el cuadro Añadir comentarios.
Escriba las palabras clave que desee en el cuadro Añadir una etiqueta.
