• | Para modificar los bordes de tabla y de celda |
• | Para modificar márgenes de celda en tablas |
• | Para modificar el espaciado de bordes de celda en tablas |
Puede modificar tanto los bordes de celda como los de la tabla.
Los bordes finos de las tablas y las celdas (izquierda) se engrosan (derecha).
Puede modificar una tabla existente (izquierda) aplicando bordes separados (derecha).
Se aplican bordes separados a una tabla.
1 . | Seleccione la tabla o el área de tabla que desea modificar. |
Un área de tabla puede incluir una celda, un grupo de celdas, filas, columnas o la tabla entera. |
2 . | Haga clic en el botón Selección de bordes de la barra de propiedades y elija los bordes que desee modificar. |
3 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Elija una anchura de borde en el cuadro de lista Anchura de contorno de la barra de propiedades.
Haga clic en el selector Color del contorno de la barra de propiedades y, a continuación, haga clic en un color de la paleta de colores.
En el área Contorno de la ventana acoplable Propiedades de objeto, seleccione un estilo de línea en el selector Estilo de línea y escriba un valor en el cuadro Anchura de contorno.
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Propiedades de objeto.
1 . | Haga clic en la herramienta Tabla y luego haga clic en la tabla. |
2 . | Seleccione las celdas que desea modificar. |
3 . | Haga clic en Márgenes en la barra de propiedades. |
4 . | Escriba un valor en el cuadro Margen superior. |
De forma predeterminada, el valor en el cuadro de margen superior se aplica a todos los márgenes, para que se creen márgenes iguales. |
Si desea aplicar distintos valores para los márgenes, haga clic en el botón Bloquear márgenes para desbloquear los cuadros de margen y escriba los valores en los cuadros Margen superior, Margen inferior, Margen izquierdo y Margen derecho. |
5 . | Presione Intro. |
2 . | Haga clic en Opciones en la barra de propiedades. |
3 . | Active la casilla Bordes de celda separados. |
4 . | Escriba un valor en el cuadro Espaciado de celda horizontal. |
De forma predeterminada el espaciado de celda vertical es igual al espaciado de celda horizontal. |
Si no desea que el espaciado de celdas sea uniforme en toda la tabla, haga clic en el botón Espaciado de celda bloqueado para desbloquear el cuadro Espaciado de celda vertical y, a continuación, escriba los valores en los dos cuadros Espaciado de celda horizontal y Espaciado de celda vertical. |
