Las propiedades de objeto predeterminadas de CorelDRAW controlan el aspecto de los objetos gráficos y de texto en el documento activo. Por ejemplo, cuando instala CorelDRAW por primera vez, las propiedades predeterminadas de los objetos gráficos determinan que cada nuevo objeto gráfico tenga un contorno negro sin ningún relleno.
Puede modificar las propiedades predeterminadas de los siguientes tipos de objetos: medios artísticos, texto artístico, notas, cotas, gráficos y texto de párrafo. Cuando modifica los valores predeterminados, CorelDRAW guarda estos cambios en el documento actual automáticamente. Si desea utilizar la configuración personalizada en documentos posteriores que cree, puede establecerla como la predeterminada para documentos nuevos.
En la ventana de dibujo, puede especificar los estilos de objetos, conjuntos de estilos, estilos de color o propiedades de objeto predeterminadas que se establecerán como predeterminados para los documentos nuevos.
1 . |
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Estilos de objetos. |
2 . |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y seleccione uno de los siguientes tipos de objetos: |
Haga clic en el botón Restablecer a valores predeterminados de documento nuevo situado junto al tipo de objeto. |
Haga clic en el botón Restablecer todo a valores predeterminados de documento nuevo situado junto a la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas. |
Haga clic en el botón Definir como valor predeterminado para documentos nuevos situado junto al tipo de objeto. |
También puede editar las propiedades de objeto predeterminadas anulando la selección de todos los objetos de la ventana de documento, haciendo clic en un color o un estilo de color de una paleta, o eligiendo un control que le permita cambiar las propiedades del relleno, del contorno o del texto y activando, a continuación, las casillas de verificación correspondientes en el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento.
También puede editar las propiedades de objeto predeterminadas mientras edita cualquier objeto en la ventana de documento. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas de la ventana acoplable Estilos de objetos y seleccione Actualizar propiedades de objeto predeterminadas al editar. Cualquier cambio que realice en un objeto se convierte en el valor predeterminado de los objetos nuevos.
1 . |
2 . |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Importar, exportar o guardar valores predeterminados y, a continuación, en Definir como valor predeterminado para documentos nuevos. |
También puede guardar la configuración como predeterminada para los nuevos documentos mediante el cuadro de diálogo Opciones. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento de una configuración predeterminada.
