Preparación de anuncios web para su impresión
Función premium
Gracias al nuevo cuadro de diálogo Borde y contorno de CorelDRAW, podrá añadir bordes y marcadores de contorno para preparar los anuncios web para su impresión. El equivalente en inglés de "contorno", "grommet", hace referencia los anillos o tiras de borde que se insertan en huecos a través de materiales finos, como telas o compuestos de fibra de carbono. Las tiras o cuerdas pueden insertarse a través de dichos "grommets", anillos metálicos, para estirar los carteles adecuadamente.
Los bordes pueden usarse de dos formas distintas. Puede añadir un borde a un diseño que cuente con elementos de texto o gráficos importantes alrededor de los bordes para evitar cortes en el cartel final. De forma alternativa, puede añadir un borde que pueda plegarse antes de colocar los anillos metálicos a fin de lograr que los bordes del cartel sean más resistentes.
CorelDRAW le permite añadir bordes con el color de fondo de la página o un color uniforme de su elección. Asimismo, puede estirar o reflejar los bordes del documento para añadir un borde. Puede especificar el tamaño del borde, que es la altura del área añadida a la parte superior e inferior del documento, y la anchura del área colocada a la derecha y la izquierda de este.
También puede especificar el tamaño y el número de marcadores de contorno y colocarlos dentro de los límites de la página original o en las áreas de borde. Asimismo, puede especificar el margen, es decir, la distancia que existe entre el borde del contorno y el de la página. Los marcadores de contorno pueden situarse en las esquinas o a lo largo de los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho del diseño.
CorelDRAW guarda los cambios que realice en un nuevo documento que puede enviarse para su impresión y no realiza cambios en el documento original. También puede guardar la configuración de los bordes y los contornos en el archivo original para usarla más adelante.
El cuadro de diálogo Borde y contorno
Para preparar un diseño de anuncio web para su impresión Volver Al Principio
En el área Borde, active la casilla de verificación Añadir borde.
En el área Borde, elija una opción del cuadro de lista Tipo:
En el área Borde, escriba un valor en el cuadro Tamaño.
Si desea que CorelDRAW tenga en cuenta el área de borde al colocar los marcadores de contorno, active la casilla de verificación Usar área de borde. Si se desactiva esta opción, los marcadores de contorno se colocan dentro de los límites de la página original.
En el área Contorno, escriba un valor en el cuadro Tamaño.
En el área Contorno, escriba un valor en el cuadro Margen.
En el área Posición, haga clic en uno de los botones siguientes:
Todos los cambios se guardan en un nuevo documento. Para guardar la configuración en el documento original, active la casilla de verificación Guardar configuración en el archivo.
Comentarios
