• | Para exportar un archivo TARGA |
• | Notas técnicas para el formato TARGA (TGA) |
El formato gráfico TARGA (TGA) se utiliza para guardar mapas de bits. Admite varios sistemas de compresión y puede representar mapas de bits desde blanco y negro hasta color RGB. Puede importar o exportar archivos TGA en CorelDRAW.
Si desea obtener más información sobre la importación de archivos, consulte la sección Importación de archivos.
1 . | Haga clic en Archivo Exportar. |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | Elija TGA - Mapa de bits Targa en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
Para comprimir una imagen en la exportación, seleccione un tipo de compresión en el cuadro de lista Tipo de compresión. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones y haga clic en Aceptar. |
7 . | Active una de las opciones siguientes del cuadro de diálogo Exportar TGA: |
• | No presionado |
• | Mejorada |
Las imágenes en blanco y negro no pueden guardarse como archivos TARGA.
• | Puede importar desde archivos TGA en escala de grises de 8 bits hasta archivos en color RGB de 24 bits. |
• | Las máscaras no se guardan en los archivos en blanco y negro de 1 bit ni en los archivos con paleta de 8 bits. |
• | Se admite la compresión RLE y el tamaño de imagen máximo es de 64 535 × 64 535 píxeles. |
