• | Utilice mapas de bits de alta calidad. Si se utilizó tramado o compresión JPEG en el mapa de bits origen, éste quizás contenga ruido adicional. Para obtener mejores resultados en la vectorización, elimine el ruido antes de convertir a vectores el mapa de bits. |
• | Al convertir a gráficos vectoriales ilustraciones técnicas y esbozos con líneas tenues, puede mejorar el resultado aplicando el efecto especial Buscar bordes al mapa de bits origen. Para hacer esto, haga clic en Mapas de bits Silueta Buscar bordes. |
• | Para la vectorización por contorno, reduzca la profundidad de color del mapa de bits mediante el cambio del modo de color y luego ajuste el color y el contraste. |
• | Puede ajustar la imagen vectorizada en cualquier momento, incluso en el transcurso de una vectorización, cambiando la configuración de PowerTRACE. |
• | Para vectorizar un área específica de un mapa de bits, utilice la herramienta Forma para definir el área antes de hacer clic en Mapas de bits Vectorización de mapa de bits. |
• | Si se han eliminado detalles importantes en la imagen vectorizada, puede desactivar la casilla Quitar fondo de la página Configuración en el cuadro de diálogo PowerTRACE. También puede probar a activar la opción Especificar color en la página Configuración y tomar muestras del color que desee especificar como color de fondo. |
• | Si se elimina el color de los bordes pero éste permanece en la imagen, active la casilla Quitar color de toda la imagen. |
• | Si se pierden demasiados colores o detalle, mueva el deslizador Detalle en la página Configuración. |
• | Para conservar detalle en mapas de bits que tienen mucho detalle y líneas finas, y a los que no se ha aplicado alisado, seleccione Arte lineal del cuadro de lista Tipo de imagen de la página Configuración. |
