• | Para activar o desactivar las guías de alineación |
• | Para modificar la configuración de las guías de alineación |
• | Para añadir guías de alineación del margen |
Puede alinear objetos de forma interactiva en la página de dibujo mediante las guías de alineación. Las guías de alineación son líneas guía temporales que aparecen al crear o mover objetos, o al cambiar su tamaño con respecto a otros objetos cercanos. Mientras que las guías dinámicas ofrecen medidas precisas para crear ilustraciones técnicas, las guías de alineación resultan útiles en el diseño de la página para alinear texto o elementos gráficos de forma rápida y precisa.
Las guías de alineación aparecen a medida que se mueve un objeto.
Puede separar (izquierda) e insertar (derecha) guías de alineación del margen.
• | Haga clic en Ver Guías de alineación. |
Una marca situada junto al comando Guías de alineación indica que las guías de alineación están activadas.
También puede activar o desactivar las guías de alineación haciendo clic en el botón Guías de alineación de la barra de herramientas Diseño. Para abrir la barra de herramientas Diseño, haga clic en Ventana Barras de herramientas Diseño.
También puede activar las guías de alineación presionando la combinación de teclas Mayús + Alt + A.
1 . | Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Alineación y guías dinámicas. |
2 . | En la ventana acoplable Alineación y guías dinámicas, haga clic en el botón Guías de alineación . |
3 . | Realice una de las siguientes acciones. |
Abra el selector Color de línea y elija un color.
Abra el selector Estilo de línea y elija un estilo.
Haga clic en el botón Bordes de los objetos .
Haga clic en el botón Centros de los objetos .
Haga clic en el botón Objetos individuales de un grupo .
Asegúrese de que el botón Espaciado inteligente esté activado y arrastre el objeto hasta que aparezcan los indicadores de flecha.
Asegúrese de que el botón Dimensión inteligente esté activado y arrastre el objeto hasta que aparezcan los indicadores de flecha.
Asegúrese de que el botón Dimensión inteligente esté activado y rote el objeto hasta que aparezcan los indicadores de rotación.
Para acceder a la mayoría de los controles de las guías de alineación de la barra de herramientas Diseño, haga clic en el botón Barra de herramientas Diseño .
Active la casilla de verificación Márgenes. Si no aparece esta casilla, haga clic en el botón de flecha situado en la parte inferior de la sección Guías de alineación.
Abra el selector Color de línea del margen y elija un color.
Abra el selector Estilo de línea del margen y elija un estilo.
Escriba un valor en el cuadro Margen horizontal, haga clic en el botón Margen horizontal y elija una de las opciones siguientes:
Escriba un valor en el cuadro Margen vertical, haga clic en el botón Margen vertical y elija una de las opciones siguientes:
Haga clic en el botón Bloquear proporción.
Desactive los botones Bordes de los objetos , Centro de los objetos , Espaciado inteligente y Dimensión inteligente .
Haga clic en el botón Margen horizontal y seleccione Sin margen horizontal .
Haga clic en el botón Margen vertical y seleccione Sin margen vertical .
