Para escribir texto en una celda de tabla |
1 . | Haga clic en la herramienta Tabla . |
2 . | Haga clic en una celda. |
3 . | Escriba texto en la celda. |
Puede seleccionar texto en una celda pulsando las teclas Ctrl + A.
Para cambiar las propiedades de texto en las celdas de tabla |
1 . | Haga clic en una tabla usando la herramienta Tabla . |
2 . | Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en las celdas de tabla que incluyen texto al que se aplicará formato. |
3 . | Haga clic en Texto Propiedades del texto y especifique la configuración que desee en la ventana acoplable Propiedades del texto. |
Si desea obtener más información sobre cómo asignar formato al texto, consulte la sección Asignación de formato al texto.
Para cambiar las propiedades de texto de toda una fila, columna o tabla al mismo tiempo, primero ha de seleccionar el componente de la tabla o la tabla. Si desea obtener más información, consulte la sección Para seleccionar una tabla, fila o columna.
Para insertar una posición de tabulación en una celda de tabla |
• | Con el puntero de la herramienta Tabla dentro de una celda, haga clic en Texto Insertar código de formato Tabulador. |
Otro método para insertar una posición de tabulación consiste en pulsar la tecla Tabulador. Para utilizar este método, debe establecer la tecla Tab para insertar posiciones de tabulación. Si desea obtener más información sobre cómo cambiar las opciones de la tecla Tabulador, consulte la sección Para cambiar la dirección de desplazamiento de la tecla tabulador.
Para cambiar el tamaño de celdas de una tabla al escribir |
1 . | Haga clic en la herramienta Selección y, a continuación, luego haga clic en la tabla. |
2 . | Haga clic en Opciones en la barra de propiedades y active la casilla de verificación Ajustar el tamaño de las celdas automáticamente al escribir. |
Esta opción se puede aplicar a nuevas tablas que todavía no poseen texto ni ningún otro contenido.
