Il est possible d’appliquer des surfaces à texture PostScript à des objets. Une surface à texture PostScript est conçue à l’aide du langage PostScript. Certaines sont très complexes. L’impression ou l’actualisation à l’écran des objets volumineux contenant des textures PostScript peut donc prendre du temps. Selon le mode d’affichage choisi, il se peut que les lettres « PS » soient affichées au lieu de la surface. Pour plus d’informations sur l’affichage des surfaces PostScript, reportez-vous à la section Utilisation des vues.
Lorsque vous appliquez une surface à texture PostScript, vous pouvez changer plusieurs propriétés, telles que la taille, la largeur de ligne et la quantité de gris qui apparaît au premier plan et à l’arrière-plan de la texture.
Exemples de surfaces PostScript
| 3 . |
Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur la flèche de menu contextuel du bouton Surface à motifs bicolores , puis sur le bouton Surface PostScript pour afficher les options de surface PostScript. |
Pour appliquer une surface PostScript, vous pouvez aussi cliquer sur l’outil interactif Surface
, puis sur le bouton Surface PostScript de la barre de propriétés et sélectionner une surface dans la zone de liste Textures des surfaces PostScript.
