Vous pouvez modifier un style ou un jeu de styles soit en modifiant ses attributs dans le menu fixe Styles d’objet, soit en modifiant les attributs d’un objet lié au style ou au jeu de styles avant d’appliquer ces modifications au style ou au jeu de styles.
Vous pouvez aussi modifier un style ou un jeu de styles en copiant les attributs d’un objet vers le style ou le jeu de styles.
Vous pouvez remplacer les attributs d’un style. Lorsque vous remplacez un attribut, celui-ci n’est plus lié à la définition du style : les modifications du style n’affectent plus l’objet jusqu’à ce que vous supprimiez le remplacement.
| 2 . |
Dans le menu fixe Styles d’objet, ouvrez le dossier Styles, puis sélectionnez un style. |
| 2 . |
Dans le menu fixe Styles d’objet, ouvrez le dossier Jeux de styles, puis sélectionnez un jeu de styles. |
| 3 . |
Cliquez sur le bouton Ajouter ou supprimer un style en regard du jeu de styles, puis cliquez sur le type de style que vous souhaitez ajouter ou supprimer du jeu de styles. |
| 1 . |
À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez un objet auquel est appliqué un style ou un jeu de styles. |
Vous pouvez aussi copier les propriétés d’un objet vers un style ou vers un jeu de styles en cliquant sur le style ou le jeu de styles avec le bouton droit de la souris dans le menu fixe Styles d’objet, en sélectionnant Copier les propriétés à partir de, puis en cliquant sur un objet de la fenêtre du document.
| 3 . |
Dans le menu fixe Propriétés d’objet, modifiez un attribut d’objet défini par un style. |
Pour supprimer un remplacement de style, effectuez l’une des actions suivantes :
