Le décalage permet de déplacer un objet par incréments à l’aide des touches de direction. La valeur de l’incrément est appelée « distance de décalage ». Le micro décalage permet de déplacer un objet selon une fraction de la distance de décalage. Le super décalage permet de déplacer un objet selon un multiple de la distance de décalage. Par défaut, vous pouvez déplacer les objets par incréments de 2,5 mm. Vous pouvez cependant modifier cette valeur en fonction de vos besoins. Vous pouvez modifier les valeurs de micro décalage et de super décalage.
Vous pouvez également déplacer un objet vers une autre page. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour déplacer un objet vers une autre page.
| Pour déplacer un objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Pointez vers le centre du périmètre de sélection. |
| 3 . | Lorsque le curseur de positionnement apparaît, faites glisser l’objet vers un nouvel emplacement dans le dessin. |
| Pour déplacer un objet en cours de tracé |
| 1 . | Commencez à tracer une forme telle qu’un rectangle, une ellipse ou un polygone. |
| 2 . | Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé sans relâcher le bouton gauche de la souris, et faites glisser l’objet inachevé vers sa nouvelle position. |
| 3 . | Relâchez le bouton droit de la souris et continuez à dessiner. |
Déplacement d’un objet au cours du dessin.
| Pour appliquer un décalage à un objet |
Appuyez sur une touche de direction.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
| Pour définir les distances de décalage |
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans la liste des catégories Document, cliquez sur Règles. |
| 3 . | Entrez une valeur dans la zone Décalage. |
| 4 . | Saisissez une valeur dans l’une des zones suivantes : |
| • | Super décalage |
| • | Micro décalage |
Pour définir la distance de décalage, vous pouvez également désélectionner tous les objets et entrer une valeur dans la zone Distance de décalage de la barre de propriétés.
Pour enregistrer les distances de décalage afin de les utiliser dans de nouveaux dessins, cliquez sur Outils
Enregistrer en tant que paramètres par défaut.
| Pour positionner un objet selon des coordonnées x et y |
| Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet dans la barre de propriétés. |
| 2 . | Saisissez des valeurs dans les zones suivantes : |
| • | x : permet de positionner l’objet par rapport à l’axe horizontal (x). |
| • | y : permet de positionner l’objet par rapport à l’axe vertical (y). |
| Les valeurs x et y indiquent la position exacte de l’origine de l’objet. |
| 3 . | Appuyez sur la touche Entrée. |
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous modifiez la position d’un objet en saisissant des valeurs dans les zones x et y de la barre de propriétés.
| Pour positionner un objet en modifiant le point d’ancrage |
| 2 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 3 . | Désactivez la case Position relative dans le menu fixe Transformation. |
| 4 . | Saisissez des valeurs dans les zones suivantes : |
| • | H : permet d’indiquer une valeur correspondant à la position d’un objet sur l’axe horizontal. |
| • | V : permet d’indiquer une valeur correspondant à la position d’un objet sur l’axe vertical. |
| 5 . | Cochez la case qui correspond au point d’ancrage que vous souhaitez définir. |
| 6 . | Cliquez sur le bouton Appliquer. |
Par défaut, le point d’origine (0,0) se trouve dans l’angle inférieur gauche de la page de dessin.
Lorsque la case Position relative du menu fixe Transformation est cochée, la position du point d’ancrage du centre est identifiée par 0,0 dans les cases H et V. Si une position différente est indiquée dans les cases H et V, les valeurs représentent un changement de la position actuelle de l’objet, mesuré par rapport au point d’ancrage du centre.
