| • | Pour rechercher des gabarits |
| • | Pour afficher des gabarits et des informations sur les gabarits |
Avec CorelDRAW, vous pouvez facilement rechercher des gabarits.
Vous pouvez annuler une recherche à tout moment.
Filtrage des résultats de la recherche
Vous pouvez limiter les résultats de la recherche en utilisant différents critères, tels que le type de document (brochure, prospectus, bulletin d’information ou carte postale p. ex.) et le secteur (hôtellerie ou commerce au détail p. ex.) Vous pouvez choisir de n’afficher que les gabarits que vous avez créés ou l’ensemble des gabarits (ceux inclus dans CorelDRAW et fournis par des créateurs tiers, ainsi que ceux que vous avez créés).
Affichage des gabarits et des informations sur les gabarits
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Dans la boîte de dialogue Nouveau à partir du gabarit, saisissez un mot dans la zone de recherche, puis appuyez sur Entrée. |
| Les miniatures correspondant au terme recherché apparaissent dans le volet Gabarits. |
| 3 . | Dans la zone de liste Vue par du volet Filtre, choisissez l’une des catégories suivantes : |
| • | Type : trie les gabarits par type de document (brochure, prospectus ou bulletin d’information). |
| • | Secteur : trie les gabarits en fonction du secteur auquel ils sont destinés (tourisme, vente au détail ou services) |
| 4 . | Dans la liste des catégories, cliquez sur une catégorie. |
| Pour afficher l’ensemble des gabarits (ceux inclus dans CorelDRAW, ceux créés par des créateurs tiers et ceux créés par vous-même ou par d’autres personnes), cliquez sur Tout. Pour n’afficher que les gabarits que vous avez créés, cliquez sur Mes gabarits. |
Les gabarits personnalisés, qui ne contiennent aucune information relative à la catégorie, s’affichent dans Mes gabarits.
Si les composants d’intégration shell de CorelDRAW ne sont pas installés (en d’autres termes, si vous avez désactivé l’option Windows Shell Extension dans Utilitaires de l’assistant de configuration lors d’une installation personnalisée), vous ne pouvez rechercher les gabarits que par nom de fichier (et non par nom, mot-clé ou autres informations de référence).
Pour lancer une recherche, vous pouvez également saisir un terme recherché dans la zone Recherche, puis cliquer sur le bouton Lancer la recherche
| 2 . | Recherchez les gabarits dans la boîte de dialogue Nouveau à partir du gabarit. |
| 3 . | Effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous. |
Faites glisser le curseur Zoom vers la droite ou vers la gauche.
Cliquez sur une miniature dans le volet Gabarits. Les détails du gabarit s’affichent dans le volet Détails du gabarit.
Si le volet Détails du gabarit est masqué, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer les détails du gabarit
Cliquez sur une miniature dans le volet Gabarits. Les notes du créateur s’affichent dans le volet Notes du créateur.
Cliquez sur le bouton Imprimer les notes du créateur
S’il n’y a pas de notes associées à un gabarit, le bouton Imprimer les notes du créateur est désactivé.
