| Pour sélectionner un tableau, une rangée ou une colonne |
| 1 . | Cliquez sur l’outil Tableau |
| 2 . | Effectuez l’une des opérations suivantes. |
Positionnez le pointeur de l’outil Tableau sur l’angle supérieur gauche du tableau jusqu’à l’apparition d’une flèche diagonale
Appuyez sur Ctrl + A + A lorsque le pointeur de l’outil Tableau se trouve à l’intérieur d’une cellule vide.
Positionnez le pointeur de l’outil Tableau sur la bordure du tableau à gauche de la rangée à sélectionner. Lorsqu’une flèche horizontale apparaît
Positionnez le pointeur de l’outil Tableau sur la bordure supérieure de la colonne à sélectionner. Lorsqu’une flèche verticale apparaît
| Pour sélectionner des cellules de tableau |
Sélectionnez l’outil Tableau, cliquez à l’intérieur de la première cellule à sélectionner et faites glisser le curseur sur les cellules adjacentes à sélectionner.
Sélectionnez l’outil Tableau, puis cliquez sur un tableau. Maintenez ensuite la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur chaque cellule à sélectionner.
Pour sélectionner une cellule, insérez le pointeur de l’outil Tableau dans une cellule vide, puis appuyez sur Ctrl + A.
L’outil Forme
permet également de sélectionner une cellule (en cliquant dessus) ou des cellules adjacentes (en faisant glisser le curseur dessus).
| Pour déplacer une rangée ou une colonne |
| 1 . | Sélectionnez la rangée ou la colonne à déplacer. |
| 2 . | Faites-la glisser vers un autre emplacement du tableau. |
| Pour déplacer une rangée vers un autre tableau |
| 1 . | Sélectionnez la rangée du tableau à déplacer. |
| 2 . | Cliquez sur Édition |
| 3 . | Sélectionnez une rangée dans l’autre tableau. |
| 4 . | Cliquez sur Édition |
| 5 . | Choisissez l’une des options suivantes : |
| • | Remplacer la rangée sélectionnée |
| • | Insérer au-dessus de la rangée sélectionnée |
| • | Insérer au-dessous de la rangée sélectionnée |
| Pour déplacer une colonne vers un autre tableau |
| 1 . | Sélectionnez la colonne du tableau à déplacer. |
| 3 . | Sélectionnez une colonne dans l’autre tableau. |
| • | Remplacer la colonne sélectionnée |
| • | Insérer à gauche de la colonne sélectionnée |
| • | Insérer à droite de la colonne sélectionnée |
| Pour passer à la cellule suivante dans le tableau |
| • | Appuyez sur Tab lorsque l’outil Tableau se trouve à l’intérieur d’une cellule. |
| Si vous appuyez sur Tab pour la première fois dans le tableau, vous devez choisir un ordre de tabulation dans la zone de liste Ordre de tabulation. |
Vous pouvez utiliser la touche Tab pour passer à la cellule suivante uniquement lorsque l’option Passer à la cellule suivante est activée dans la boîte de dialogue Options de la touche Tab.
| Pour changer le sens de navigation de la touche de tabulation |
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans la liste des catégories Espace de travail, Boîte à outils, cliquez sur l’outil Tableau. |
| 3 . | Activez l’option Passer à la cellule suivante. |
| 4 . | Dans la zone de liste Ordre de tabulation, sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | De gauche à droite, de haut en bas |
| • | De droite à gauche, de haut en bas |
Il est possible de programmer la touche Tab afin d’insérer une tabulation dans le texte du tableau. Il suffit d’activer l’option Insérer une tabulation dans le texte.
