| • | Pour appliquer une enveloppe |
| • | Pour copier une enveloppe |
| • | Pour modifier les points nodaux et les segments d’une enveloppe |
| • | Pour changer le mode de mappage |
CorelDRAW permet de mettre en forme des objets, y compris des lignes, du texte artistique et des encadrés de texte courant, en leur appliquant des enveloppes. Les enveloppes se composent de plusieurs points nodaux qui sont déplacés pour mettre en forme l’enveloppe et changer ainsi la forme de l’objet. Vous pouvez appliquer une enveloppe de base qui épouse les formes de l’objet ou une enveloppe prédéfinie. Après l’application d’une enveloppe, il est possible de la modifier ou d’en créer une nouvelle pour continuer à déformer l’objet. CorelDRAW permet en outre de copier et de supprimer des enveloppes.
Pour modifier une enveloppe, ajoutez des points nodaux ou modifiez la position des points nodaux existants. L’ajout de points nodaux permet de mieux contrôler la forme de l’objet contenu dans l’enveloppe. CorelDRAW permet également de supprimer des points nodaux, d’en déplacer plusieurs simultanément, de changer le type des points nodaux et de transformer un segment d’enveloppe en une droite ou une courbe. Pour plus d’informations sur les différents types de points nodaux, reportez-vous à la section Utilisation d’objets courbes.
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Enveloppe |
| 3 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Mode trait droit |
| • | Mode arc simple |
| • | Mode arc double |
| • | Mode sans contrainte |
| 4 . | Cliquez sur l’objet. |
| 5 . | Faites glisser les points nodaux pour mettre en forme l’enveloppe. |
| Pour réinitialiser l’enveloppe, appuyez sur la touche Échap avant de relâcher le bouton de la souris. |
Cliquez sur le bouton Ajouter une présélection de la barre de propriétés et cliquez sur une forme d’enveloppe.
Cliquez sur le bouton Ajouter nouvelle enveloppe
Cliquez sur Effets
Pour appliquer une enveloppe, vous pouvez également utiliser le menu fixe Enveloppe (Effets
Enveloppe).
Activez le bouton Conserver les lignes
de la barre de propriétés pour ne pas convertir les lignes droites de l’objet en courbes.
| 1 . | Sélectionnez l’objet vers lequel vous souhaitez copier une enveloppe. |
| 2 . | Cliquez sur Effets |
| 3 . | Sélectionnez l’objet à partir duquel vous souhaitez copier l’enveloppe. |
Pour copier une enveloppe, vous pouvez également sélectionner un objet, cliquer sur le bouton Copier les propriétés de l’enveloppe de la barre des propriétés, puis sélectionner l’objet comportant l’enveloppe à copier.
L’outil Pipette
permet également de copier une enveloppe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Enveloppe |
| 2 . | Sélectionnez un objet comportant une enveloppe. |
| 3 . | Cliquez deux fois sur l’enveloppe pour ajouter un point nodal ou cliquez deux fois sur le point nodal à supprimer. |
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Main levée dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Appuyez sur la touche Ctrl, sélectionnez deux points nodaux opposés et faites-les glisser vers leur nouvel emplacement.
Cliquez sur le bouton Mode arc simple
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés afin qu’il apparaisse enfoncé, puis cliquez sur l’un des boutons suivants : Nœud angulaire
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés afin qu’il apparaisse enfoncé, cliquez sur un segment de ligne, puis cliquez sur le bouton Convertir en ligne
| 3 . | Dans la barre de propriétés, choisissez l’une des options suivantes dans la zone de liste Mode de mappage : |
| • | Horizontale : permet d’étirer l’objet pour l’adapter aux dimensions de base de l’enveloppe, puis de le compresser horizontalement pour l’adapter à la forme de l’enveloppe. |
| • | Originale : permet de faire correspondre les poignées d’angle de la zone de sélection de l’objet aux points nodaux d’angle de l’enveloppe. Les autres points nodaux correspondent de façon linéaire le long du bord de la zone de sélection de l’objet. |
| • | Modelable : permet de faire correspondre les poignées d’angle de la zone de sélection de l’objet aux points nodaux d’angle de l’enveloppe. |
| • | Verticale : permet d’étirer l’objet pour l’adapter aux dimensions de base de l’enveloppe, puis de le compresser verticalement pour l’adapter à la forme de l’enveloppe. |
| 4 . | Faites glisser les points nodaux ou les poignées de contrôle. |
Vous ne pouvez pas changer le mode de mappage des encadrés de texte courant après leur avoir appliqué une enveloppe.
