| • | Pour dimensionner un objet |
| • | Pour mettre un objet à l’échelle |
Saisissez des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés.
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Le point d’ancrage d’un objet, également appelé « origine d’objet », reste immobile lorsque vous redimensionnez l’objet en saisissant des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés. Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet
dans la barre de propriétés.
Pour dimensionner un objet, vous pouvez également cliquer sur Objet
Transformations
Taille et saisir les valeurs à partir du menu fixe Transformation.
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle libre |
| Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet |
| 4 . | Saisissez le pourcentage par rapport auquel vous souhaitez mettre l’objet à l’échelle dans les zones Facteur d’échelle de la barre de propriétés. |
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet
Mettre un objet à l’échelle à l’aide du menu fixe Transformation
Cliquez sur le bouton Appliquer à la copie de la barre de propriétés ou saisissez un nombre dans la zone Copies du menu fixe Transformation.
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous mettez un objet à l’échelle en saisissant des valeurs dans la zone Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Vous pouvez mettre un objet à l’échelle à l’aide de l’outil Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils, cliquez sur Fenêtre
Barres d’outils
Transformation.
