| • | Pour vaporiser un motif |
| • | Pour faire pivoter les lignes vaporisées |
| • | Pour décaler les lignes vaporisées |
| • | Pour créer un motif vaporisé |
CorelDRAW permet de vaporiser une série d’objets le long d’une ligne. Vous pouvez importer non seulement des graphiques et des objets texte, mais aussi des images bitmap et des symboles afin de les vaporiser le long d’une ligne.
Pour contrôler la façon dont la ligne vaporisée s’affiche, vous pouvez ajuster l’espacement entre les objets de sorte qu’ils se rapprochent ou s’éloignent les uns des autres. Vous êtes également libre de changer l’ordre des objets sur la ligne. Par exemple, lorsque vous vaporisez une série d’objets comprenant une étoile, un triangle et un carré, modifiez l’ordre de vaporisation de sorte que le carré apparaisse en premier, suivi du triangle et enfin de l’étoile. CorelDRAW permet en outre de décaler la position des objets sur une ligne vaporisée en les faisant pivoter le long du tracé ou en les décalant dans l’une des quatre directions suivantes : alternance, gauche, aléatoire ou droite. Par exemple, vous pouvez choisir un décalage vers la gauche pour aligner les objets que vous vaporisez à gauche du tracé.
Vous pouvez également créer un nouveau motif à vaporiser avec des objets créés par vos soins.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Support artistique |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Vaporisateur |
| 3 . | Choisissez une catégorie de motifs à vaporiser dans la zone de liste Catégorie de la barre de propriétés. |
| 4 . | Choisissez un motif à vaporiser dans la zone de liste Motif à vaporiser de la barre de propriétés. |
| 5 . | Faites glisser la souris pour tracer la ligne. |
Saisissez un nombre dans la zone supérieure de la section Images par touche et espacement des images
Entrez un nombre dans la zone inférieure de la section Images par touche et espacement des images
Choisissez un ordre de vaporisation dans la zone de liste Ordre de vaporisation de la barre de propriétés.
Saisissez un nombre dans la zone supérieure de la section Taille des objets vaporisés de la barre de propriétés.
Saisissez un nombre dans la zone inférieure de la section Taille des objets vaporisés de la barre de propriétés.
Cliquez sur le bouton Mettre le coup de pinceau à l’échelle de l’objet
Les motifs à vaporiser comportant des objets complexes utilisent plus de ressources système. CorelDRAW met plus de temps à produire les lignes composées d’objets complexes qui augmentent la taille du fichier. L’utilisation de symboles pour chaque groupe de la liste peut aider à réduire la taille du fichier, ainsi que les besoins en ressources système. Pour plus d’informations sur la création de symboles, reportez-vous à la section Utilisation de symboles.
Vous pouvez également choisir des motifs à vaporiser depuis le menu fixe Support artistique. Pour ouvrir le menu fixe Support artistique, cliquez sur Effets
Support artistique.
| 1 . | Sélectionnez le motif à vaporiser que vous souhaitez ajuster. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Rotation |
| 3 . | Entrez une valeur comprise entre 0 et 360 dans la zone Angle de la barre de propriétés. |
| Pour faire pivoter chaque objet de la vaporisation de manière incrémentielle, cochez la case Utiliser l’incrément et entrez une valeur dans la zone Incrément. |
| 4 . | Activez l’une des options suivantes : |
| • | Relatif par rapport au chemin : fait pivoter les objets par rapport à la ligne. |
| • | Relatif par rapport à la page : fait pivoter les objets par rapport à la page. |
| 5 . | Appuyez sur la touche Entrée. |
| 1 . | Sélectionnez un motif à vaporiser. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Décalage |
| 3 . | Cochez la case Utiliser le décalage pour décaler les objets par rapport au tracé de la ligne vaporisée. |
| Pour ajuster la distance du décalage, entrez une nouvelle valeur dans la zone Décalage. |
| 4 . | Choisissez une direction pour le décalage dans la zone de liste Direction du décalage. |
| Par exemple, pour alterner entre la droite et la gauche de la ligne, sélectionnez l’option Alternance. |
| 1 . | Cliquez sur Effets |
| 2 . | Sélectionnez un objet, un ensemble d’objets associés ou un symbole. |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Enregistrer du menu fixe Support artistique. |
| 4 . | Sélectionnez l’option Vaporisateur d’objet. |
| 5 . | Cliquez sur OK. |
| 6 . | Entrez un nom dans la zone Nom de fichier. |
| 7 . | Cliquez sur Enregistrer. |
Les motifs vaporisés sont enregistrés en tant que fichiers CorelDRAW (CDR). Pour y accéder, sélectionnez Personnaliser dans la zone de liste Catégorie de la barre de propriétés Support artistique, puis choisissez un motif vaporisé dans la zone de liste Motif vaporisé.
Pour supprimer un motif vaporisé personnalisé, sélectionnez-le dans la zone de liste Motif vaporisé de la barre de propriétés, puis cliquez sur le bouton Supprimer
