Un style de vérification est une règle de style d’écriture prédéfini appliquée à un dessin. L’utilisation d’un style de vérification permet de vérifier un dessin présentant un type d’écriture spécifique. Par exemple, vous pouvez choisir le style de vérification publicitaire pour vérifier un document publicitaire ou tout autre document marketing.
Il est possible de créer, supprimer, modifier et rétablir un style de vérification.
Vous pouvez spécifier un nombre maximum d’éléments lorsque Grammatik vérifie la grammaire d’un dessin. Par exemple, vous pouvez spécifier le nombre maximum de groupes prépositionnels acceptés par Grammatik.
Le fait de choisir un niveau de langue permet à Grammatik de vérifier un dessin selon un usage strict ou simple de la langue et de la syntaxe. Chaque style de vérification s’accompagne d’un niveau de langue par défaut. Chaque niveau de langue se concentre sur un style d’écriture différent. Vous avez le choix entre trois niveaux de langue : familier, standard ou surveillé.
Un style de vérification reste effectif jusqu’à ce que vous le désactiviez ou que vous en choisissiez un autre.
| 5 . |
Dans la boîte de dialogue Modifier les styles de vérification, décochez les cases dans la liste Catégories d’erreurs correspondant aux catégories que vous ne souhaitez pas inclure. |
| 8 . |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer comme style de vérification, saisissez un nom dans la zone Nom du style personnalisé. |
Il est possible de supprimer des styles de vérification personnalisés, mais pas ceux prédéfinis.
Lorsque vous enregistrez un style de vérification modifié, un astérisque (*) apparaît à côté du nom du style.
Il est impossible de rétablir les paramètres par défaut des styles de vérification personnalisés enregistrés sous un nouveau nom.
| 5 . |
Dans la zone Maximum admis, saisissez une valeur dans une ou plusieurs des zones suivantes : |
Définissez la valeur Vérifier les chiffres inférieurs ou égaux à sur zéro si vous ne voulez pas que les chiffres soient assimilés à des erreurs.
| 5 . |
Dans la zone Niveau de style, sélectionnez l’une des options suivantes : |
