Vous pouvez ajouter des couleurs à partir d’une palette de couleurs, d’une image externe, d’un sélecteur de couleur ou d’une boîte de dialogue relative aux couleurs, telle que Surface uniforme. De plus, vous pouvez ajouter les couleurs d’une image ou d’un objet importé.
Image bitmap déplacée vers la palette du document pour l’ajout de couleurs.
Vous pouvez retirer de la palette du document toutes les couleurs inutiles et inutilisées. Pour cela, supprimez les couleurs séparément ou réinitialisez la palette de façon à supprimer simultanément toutes les couleurs inutilisées. Vous pouvez aussi ajouter toutes les couleurs d’un dessin existant à la palette du document.
| Pour désactiver l’ajout automatique de couleurs à la palette du document |
| • | Dans la palette du document, cliquez sur le bouton |
| Par défaut, la palette du document est ancrée au-dessus de la barre d’état, située au bas de la fenêtre de l’application. |
Vous pouvez également cliquer sur Outils
Personnalisation, sélectionner Palette de couleurs dans la liste de catégories Personnalisation et décocher la case Mettre automatiquement à jour la palette du document.
| Pour ajouter manuellement des couleurs à la palette du document |
Dans la palette du document, cliquez sur le bouton Pipette, puis sur une couleur de l’image.
Sélectionnez un ou plusieurs objets. Dans la palette du document, cliquez sur le bouton
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur un échantillon de couleurs, puis sur la flèche située en regard de Ajouter à la palette. Choisissez Palette du document, puis cliquez sur Ajouter à la palette.
| Pour ajouter les couleurs d’un dessin existant à la palette du document |
| 1 . | Ouvrez un dessin. |
| 2 . | Dans la palette du document, cliquez sur le bouton |
Si votre document comporte à la fois des images vectorielles et bitmap, et si vous souhaitez n’ajouter que les couleurs des images vectorielles à la palette du document, entrez le chiffre 0 dans la boîte de dialogue Ajouter des couleurs tirées d’un bitmap.
| Pour retirer une couleur de la palette du document |
| 1 . | Cliquez sur un échantillon de couleur dans la palette du document. |
Vous pouvez également supprimer toutes les couleurs devenues inutiles dans la palette du document. Pour cela, cliquez sur le bouton
du menu contextuel, choisissez Palette, puis cliquez sur Réinitialiser la palette.
| Pour réinitialiser la palette du document |
| Pour masquer la palette du document |
| • | Cliquez sur Fenêtre |
Même si vous masquez la palette du document, l’ajout automatique des couleurs reste activé.
