Per importare un file AutoCAD Drawing Database file (DWG) o AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1 . | Fare clic su File Importa. |
2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
3 . | Selezionare DWG - AutoCAD (*.dwg) o DXF - AutoCAD (*.dxf) dalla casella di riepilogo Nome file. |
4 . | Fare clic sul nome del file. |
5 . | Fare clic su Importa. |
6 . | Nella casella di riepilogo Proiezione 3D della finestra di dialogo Importazione file AutoCAD scegliere una proiezione sul piano di un oggetto tridimensionale visualizzato da un punto focale definito. |
7 . | Nell'area Scalatura, attivare una delle opzioni seguenti: |
• | Automatica: ridimensiona il disegno usando la scala del file sorgente AutoCAD |
• | Inglese (1 unità = 1 pollice): consente di scalare il disegno in pollici. |
• | Metrica (1 unità = 1 mm): consente di ridimensionare il disegno in millimetri |
Per ridurre il numero di nodi presenti sull'oggetto importato, attivare la casella di controllo Autoriduzione nodi. |
8 . | Fare clic su OK. |
Se un file è protetto da password, digitare la password nella casella Password. |
Se specificate nel file, le viste vengono visualizzate automaticamente nella casella di riepilogo Proiezione 3D.
Se il computer non dispone di un carattere incluso nel file che si sta importando, viene visualizzata la finestra di dialogo Corrispondenza caratteri Panose, che consente di sostituire il carattere con uno simile.
Per esportare un file AutoCAD Drawing Database (DWG) o AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
1 . | Fare clic su File Esporta. |
2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
3 . | Nella casella di riepilogo Salva come tipo, scegliere una delle seguenti opzioni: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
5 . | Fare clic su Esporta. |
6 . | Nella finestra di dialogo Esporta ad AutoCAD, scegliere una versione di AutoCAD dalla casella di riepilogo Versione esportazione. |
7 . | Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Unità di esportazione. |
8 . | Nell'area Esporta testo come, attivare una delle opzioni seguenti: |
• | Curva: consente di esportare il testo come curve. |
• | Testo: consente di esportare il testo come caratteri modificabili. |
9 . | Nell'area Esporta bitmap come, attivare una delle opzioni per esportare le immagini bitmap contenute in un disegno in un formato bitmap supportato. |
10 . | Nell'area Riempi con riempimenti non mappati, attivare una delle seguenti opzioni: |
• | Colore: riempie tutti i riempimenti non mappati con del colore. Per cambiare colore, fare clic sul selettore Colore e selezionare un colore nella tavolozza. |
• | Non riempito: i riempimenti non mappati vengono lasciati vuoti. |
Note tecniche sul formato AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
• | Il programma supporta i file AutoCAD dalla versione R2.5 alla versione 2013. |
• | I livelli vengono conservati durante l'importazione e l'esportazione. |
Importazione di un file AutoCAD DXF
• | I programmi di grafica Corel tentano di centrare l'immagine importata. Se le coordinate eccedono la dimensione massima della pagina consentita in CorelDRAW (150 × 150 piedi), l'immagine viene ridimensionata in modo proporzionale. |
• | Le entità uniformi e di tracciamento vengono riempite. |
• | Le linee di quota vengono importate come curve, non come oggetti dimensione. |
• | Un punto viene importato come un'ellisse di dimensioni minime. |
• | A causa della mancanza di informazioni d'intestazione, è possibile che i file esportati come "Solo entità" non vengano visualizzati come previsto nel programma Corel. |
• | I file AutoCAD importati contenenti testo in paragrafi formattato mantengono la formattazione del testo, così come la spaziatura, l'allineamento e i rientri. |
• | Se il file DXF contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di dialogo Corrispondenza caratteri Panose è possibile sostituirlo con un carattere disponibile. |
• | Gli oggetti 3D non sono supportati. |
Esportazione di un file AutoCAD DXF
• | I file esportati in AutoCAD versione 2007 potrebbero non essere visualizzati correttamente in AutoCAD 2007. |
• | La protezione con password non è disponibile nei file esportati. |
• | Vengono esportati solo i contorni degli oggetti. |
• | Agli oggetti riempiti, ma privi di contorno, verrà aggiunto un contorno durante il processo di esportazione. |
• | Tutto il testo viene esportato utilizzando un carattere generico. La formattazione del testo non viene mantenuta. |
Note tecniche sul formato AutoCAD Drawing Database (DWG) |
• | CorelDRAW può importare ed esportare file AutoCAD dalla versione R2.5 alla versione 2013. |
• | Se il file DWG contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di dialogo Corrispondenza caratteri PANOSE è possibile sostituirlo con un carattere disponibile. |
