• | Per modificare il carattere |
• | Per ridimensionare il testo |
Il testo costituisce un elemento importante all'interno della struttura e del formato dei documenti. In CorelDRAW è possibile scegliere il tipo di carattere più adatto al progetto. È possibile specificare le dimensioni del carattere e lo stile. È inoltre possibile utilizzare un carattere OpenType per ottenere uno stile unico e distintivo. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo delle funzionalità OpenType. L'unità di misura predefinita per il testo è il punto; è tuttavia possibile modificare l'unità di misura per il disegno attivo e per tutti i disegni successivi. Per informazioni sull'anteprima dei caratteri, consultare Visualizzazione in anteprima e identificazione dei caratteri.
Nella tabella seguente vengono elencati alcuni esempi di tipi di carattere e caratteri.
Scelta di un tipo di carattere
• | Scegliere il tipo di carattere più adatto al progetto. |
• | Scegliere un tipo di carattere appropriato per l'output finale del progetto (ad esempio Web o stampa). |
• | Utilizzare meno tipi di carattere nel documento. La regola generale è di non superare tre o quattro tipi di carattere in un documento. |
• | Assicurarsi che i caratteri dei tipi di carattere siano facili da leggere e riconoscere. |
• | Scegliere un tipo di carattere appropriato per l'età del pubblico di destinazione. |
• | Assicurarsi che il tipo di carattere dei titoli risalti e appaia nitido quando viene visualizzato in dimensioni maggiori. |
• | Assicurarsi che il tipo di carattere del corpo del testo migliori la leggibilità. |
• | Scegliere un tipo di carattere che supporti più lingue se si sta lavorando su documenti multilingua. |
1 . | Con lo strumento Testo selezionare un carattere o un blocco di testo. |
Se la finestra mobile Proprietà oggetto non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà oggetto. |
2 . | Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni relative al carattere. |
3 . | Nell'area Carattere della finestra mobile Proprietà oggetto, eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella. |
Digitare un valore nella casella Dimensioni carattere.
Scegliere uno stile dalla casella di riepilogo Stile carattere.
Fare clic su Strumenti Opzioni, quindi selezionare Testo nell'elenco delle categorie Area di lavoro e digitare un valore nella casella Testo simulato sotto.
Questo metodo di "simulazione" del testo consente di aumentare la velocità di ridisegno; questo risulta utile per creare prototipi di documenti o di disegni. Per rendere di nuovo leggibile il testo ridurre il valore di simulazione oppure utilizzare la funzione zoom.
Per modificare lo stile di carattere del testo selezionato è anche possibile fare clic sul pulsante Grassetto , Corsivo o Sottolineato nella barra delle proprietà.
2 . | Nella barra delle proprietà, scegliere una dimensione dalla casella di riepilogoDimensioni carattere. |
Utilizzare lo strumento Puntatore per ridimensionare il testo grafico
Fare clic sullo strumento Puntatore e trascinare una delle maniglie d'angolo.
Utilizzare lo strumento Puntatore per ridimensionare il testo in paragrafi
Fare clic sullo strumento Puntatore , premere Alt e trascinare una delle maniglie d'angolo.
Premere Bloc Num per attivare il tastierino numerico della tastiera e utilizzare lo strumento Testo per selezionare il testo. Quindi, tenere premuto Ctrl e premere 8 sul tastierino numerico.
Selezionare il testo con lo strumento Testo . Quindi, tenere premuto Ctrl e premere 2 sul tastierino numerico.
Fare clic su Strumenti Opzioni. Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Testo e digitare un numero nella casella Incremento testo tastiera.
Fare clic su Strumenti Opzioni. Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Testo, quindi scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Unità di testo predefinite.
Per ridimensionare il testo dall'area Carattere della finestra mobile Proprietà oggetto, scegliere una dimensione dalla casella di riepilogo Dimensioni carattere.
