Le tavolozze colori personalizzate sono raccolte di colori o stili di colore salvate dall'utente. Possono includere colori o stili di colore di ogni modello di colore, incluse tinte piatte o tavolozze colore delle Librerie tavolozza. È possibile creare una tavolozza personalizzata per memorizzare tutti i colori o gli stili di colore necessari per un progetto corrente o futuro.
È semplice condividere le tavolozze colore con altri. Le tavolozze personalizzate sono accessibili dalla cartella Mie tavolozze del Gestore tavolozza colore.
Per creare una tavolozza colore personalizzata, è possibile scegliere i singoli colori o stili di colori oppure utilizzare i colori di un oggetto o di un intero documento selezionato. È inoltre possibile modificare, rinominare ed eliminare tavolozze colore personalizzate.
Le tavolozze colore personalizzate vengono salvate come file .XML e vengono memorizzate nella cartella Documenti\Mie tavolozze.
Per creare una tavolozza colore personalizzata completamente nuova |
1 . | Fare clic su Finestra Finestre mobili Gestore tavolozza colore. |
2 . | Fare clic sul pulsante Crea una nuova tavolozza colore vuota . |
3 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
4 . | Fare clic su Salva. |
5 . | Nel Gestore tavolozza colore, scegliere la tavolozza personalizzata creata. |
6 . | Fare clic sul pulsante Apre l'Editor tavolozza . |
7 . | Nella finestra di dialogo Editor tavolozza, fare clic su Aggiungi colore. |
8 . | Scegliere un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore e fare clic su Agg. a tavolozza. |
Nell'area Colore selezionato dell'Editor tavolozza, scegliere Tinte piatte dall'elenco Tratta come.
Nell'area Colore selezionato dell'Editor tavolozza, scegliere Elaborazione dall'elenco Tratta come.
Per aggiungere un colore a una tavolozza colore personalizzata |
1 . | Aprire una tavolozza colore personalizzata. |
2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Nella Tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante del Contagocce , quindi sul colore da aggiungere.
Nella Tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante del Contagocce , tenere premuto CTRL, quindi fare clic sull'immagine fino a quando i colori desiderati non vengono aggiunti.
Nella finestra di dialogo, fare clic su un campione colore, selezionare la freccia a fianco di Aggiungi a tavolozza, scegliere il nome della tavolozza personalizzata dall'elenco, quindi fare clic su Aggiungi a tavolozza.
Per creare una tavolozza colore da un oggetto |
1 . | Selezionare un oggetto. |
2 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Crea tavolozza da selezione. |
Per creare una tavolozza colore da un documento |
1 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Crea tavolozza da documento. |
2 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
3 . | Fare clic su Salva. |
Per modificare una tavolozza colore personalizzata |
1 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Editor tavolozza. |
2 . | Scegliere una tavolozza dalla casella di riepilogo. |
3 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic su Aggiungi colore. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, fare clic sulla scheda Modelli, scegliere un colore nell'area di selezione e fare clic su Aggiungi a tavolozza.
Fare clic su un colore nell'area di selezione dei colori, quindi fare clic su Modifica colore. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, fare clic sulla scheda Modelli e scegliere un nuovo colore nell'area di selezione.
Fare clic su Ordina colori, quindi scegliere un metodo di ordinamento dei colori.
È possibile eliminare più colori tenendo premuto MAIUSC o CTRL, facendo clic sui colori da eliminare, quindi su Elimina colore.
Per rinominare una tavolozza colore personalizzata |
2 . | Dalla cartella Mie tavolozze, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tavolozza personalizzata, quindi fare clic su Rinomina. |
3 . | Digitare un nuovo nome e premere Invio. |
Per eliminare una tavolozza colore personalizzata |
2 . | Dalla cartella Mie tavolozze, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tavolozza personalizzata, quindi fare clic su Elimina. |
