Per modificare l'ordine dei menu e dei comandi del menu |
1 . | Fare clic su Strumenti Personalizzazione. |
2 . | Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Comandi. |
3 . | Nella finestra dell'applicazione, trascinare un menu della barra dei menu a sinistra o a destra. |
Per modificare l'ordine dei comandi di menu, fare clic su un menu nella barra dei menu, quindi fare clic sul comando desiderato e trascinarlo verso l'alto o verso il basso. |
Per rinominare un menu o un comando di menu |
3 . | Scegliere una categoria di comandi dalla casella di riepilogo superiore. |
4 . | Fare clic su un menu o su un comando nell'elenco. |
5 . | Fare clic sulla scheda Aspetto. |
6 . | Digitare un nome nella casella Didascalia. |
Una e commerciale (&) prima di una lettera nella casella Didascalia indica una scelta rapida o tasto mnemonico acceleratore. I menu vengono visualizzati premendo Alt + la lettera. Per richiamare i comandi, premere la lettera che appare sottolineata nel menu.
Per ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini dei pulsanti della barra degli strumenti, fare clic su Ripristina preimpostazioni.
Per aggiungere o rimuovere un elemento alla barra dei menu |
Per rimuovere un elemento, trascinarlo all'esterno della barra dei menu. |
4 . | Trascinare un elemento nella barra dei menu. |
Per aggiungere o rimuovere un comando da un menu |
Per rimuovere un comando da un menu, fare clic sul nome del menu, quindi quando questo compare, trascinare il comando all'esterno del menu. |
4 . | Trascinare un comando in un menu della finestra dell'applicazione. |
Per individuare un comando di menu in modo rapido |
3 . | Fare clic sul pulsante Cerca . |
4 . | Nella finestra di dialogo Trova testo, digitare il comando di menu nella casella Oggetto ricerca. |
5 . | Fare clic su Trova successivo. |
Per ripristinare le impostazioni predefinite dei menu |
2 . | Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi. |
3 . | Scegliere Barra dei menu dall'elenco. |
4 . | Fare clic su Ripristina. |
