• | Per specificare le impostazioni dei colori per la stampa |
• | Per stampare utilizzando le impostazioni della prova colore |
• | Per specificare un'operazione di rendering per la stampa |
CorelDRAW consente di gestire i colori durante la stampa per garantirne una riproduzione accurata. Il documento può essere stampato con le impostazioni del colore applicate oppure è possibile scegliere impostazioni alternative soltanto per la stampa. Per stampare un documento è possibile utilizzare le impostazioni della prova colore impostate in precedenza nella finestra mobile Impostazioni Prova colore. Per ulteriori informazioni, consultare Uso di gestione colore.
Inoltre, è possibile scegliere un'operazione di rendering per interpretare durante la stampa i colori fuori gamma. L'operazione di rendering scelta dipende dal contenuto grafico del documento. Per ulteriori informazioni, consultare Uso di gestione colore.
Per ulteriori informazioni sulla gestione del colore, consultare Uso di gestione colore.
Per determinare se una stampante è di tipo GDI, fare clic su File Stampa e scegliere una stampante dalla casella di riepilogo Stampante. Se nella parte superiore della finestra di dialogo non viene visualizzata la scheda PostScript, la stampante selezionata è di tipo GDI.
Fare clic sulla scheda Colore e scegliere la modalità colore pertinente dalla casella di riepilogo Output colori come.
Fare clic sulla scheda Colore e scegliere il profilo colore del documento dall'area Profilo documento della casella di riepilogo Correggi colori utilizzando profilo colore.
Scegliere il profilo colore della stampante dalla casella di riepilogo Correggi colori utilizzando profilo colore.
Fare clic sulla scheda Colore e scegliere Nativo dalla casella di riepilogo Output colori come.
Fare clic sulla scheda Colore e scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Output colori come.
Fare clic sulla scheda Colore e scegliere il profilo colore dalle caselle di riepilogo Output colori come e Correggi colori utilizzando profilo colore.
1 . | Fare clic su File Stampa. |
2 . | Fare clic sulla scheda Colore. |
3 . | Attivare l'opzione Usa impostazioni colore del documento. |
Se è stata selezionata una stampante PostScript, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni dalla casella di riepilogo Conversione colore eseguita da: |
• | CorelDRAW: consente all'applicazione di eseguire la conversione del colore |
• | (stampante selezionata): consente alla stampante selezionata di eseguire la conversione del colore (questa opzione è disponibile soltanto per stampanti PostScript) |
4 . | Scegliere un modello di colore dalla casella di riepilogo Output colori come. |
Questo consentirà di unire tutti i colori del documento in un modello di colore specifico durante la stampa. |
Attivare la casella di controllo Converti tinte piatte in.
Se è stato selezionato Nativo dalla casella di riepilogo Output colori come, è necessario selezionare una modalità colore.
Scegliere un profilo colore dalla casella di riepilogo Correggi colori utilizzando profili colore.
Attivare la casella di controllo Mantieni numeri (modello di colore).
3 . | Attivare l'opzione Usa impostazioni prova colore per applicare le impostazioni del colore definite nella finestra mobile Impostazioni prova colore. |
Per correggere la prova colore, è possibile scegliere un profilo colore dalla casella di riepilogo Correggi colori utilizzando profili colore. |
4 . | Fare clic su Stampa. |
3 . | Dalla casella di riepilogo Operazione di rendering, scegliere una delle seguenti opzioni: |
• | Colorimetrica relativa: per realizzare prove di stampa senza conservare il punto del bianco |
• | Colorimetrica assoluta: per conservare il punto del bianco e la prova |
• | Percettiva: per una varietà di immagini, in particolare bitmap e immagini fotografiche |
• | Saturazione: per grafica vettoriale e per conservare i colori molto saturi (linee, testo e oggetti di colore uniforme come i diagrammi) |
