• | Per sfumare un oggetto |
• | Per eseguire la sbavatura di un oggetto |
La sfumatura e la sbavatura consentono di modellare un oggetto con estensioni o rientri lungo il contorno. Con la sfumatura, le estensioni e i rientri somigliano a strisce con una larghezza leggermente variabile mentre si trascina con lo strumento Sfumino. Con la sbavatura, le estensioni e i rientri hanno una forma più fluida con larghezza che diminuisce mentre si trascinano con lo strumento Sbavatura.
I raggi del sole e i fili d'erba sono stati creati trascinando verso l'esterno lo strumento Sfumino e le nuvole trascinandolo verso l'interno.
1 . | Selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore . |
2 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Sfumino . |
3 . | Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. |
• | Per sfumare la parte interna di un oggetto, fare clic sulla parte esterna e trascinare verso l'interno. |
• | Per sfumare la parte esterna di un oggetto, fare clic sulla parte interna e trascinare verso l'esterno. |
Digitare un valore nella casella Dimensioni pennino nella barra proprietà.
Fare clic sul pulsante Pressione della penna nella barra delle proprietà e applicare pressione allo stilo.
Digitare un valore compreso tra -10 e 10 nella casella Asciutto della barra delle proprietà.
Digitare un valore compreso tra 15 e 90 nella casella Inclinazione della barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Inclinazione penna nella barra delle proprietà.
Digitare un valore compreso tra 0 e 359 nella casella Angolo di rotazione della barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Angolo di rotazione penna nella barra proprietà.
2 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Sbavatura . |
• | Per eseguire la sbavatura della parte esterna di un oggetto, fare clic all'esterno dell'oggetto, vicino al bordo, e trascinare verso l'esterno. |
• | Per eseguire la sbavatura della parte interna di un oggetto, fare clic all'interno dell'oggetto, vicino al bordo, e trascinare verso l'interno. |
Digitare un valore nella casella Dimensioni pennino della barra delle proprietà.
Digitare un valore nella casella Pressione.
Fare clic sul pulsante Pressione della penna nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Attenua sbavatura .
Fare clic sul pulsante Sbavatura a punta .
