È possibile scegliere tra più di 800 formati etichetta preimpostati, creati da diversi produttori. Le dimensioni dell'etichetta possono essere visualizzate in anteprima per avere un'idea del risultato finale sulla pagina stampata. Se CorelDRAW non dispone di uno stile etichetta che soddisfi le singole esigenze, è possibile modificare uno stile esistente o creare e salvare uno stile personalizzato.
Per impostare le dimensioni e l'orientamento della pagina |
1 . | Fare clic su Formato Imposta pagina. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni, con la pagina Dimensioni pagina visualizzata. |
2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sul pulsante Ottenere le dimensioni della pagina dalla stampante.
Digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Fare clic sul pulsante Orizzontale o Verticale.
Verificare che la pagina da modificare sia visualizzata nella finestra di disegno, scegliere le dimensioni e l'orientamento della pagina e attivare la casella di controllo Applica dimensioni solo alla pagina corrente.
Attivare la casella di controllo Mostra bordo pagina.
Fare clic su Aggiungi riquadro pagina.
Scegliere una risoluzione dalla casella di riepilogo Risoluzione rendering.
Attivare la casella di controllo Mostra area di sbordatura e digitare un valore nella casella Sbordatura.
È anche possibile specificare le dimensioni e l'orientamento della pagina facendo clic su Visualizza Visualizzazione Classificazione pagine e regolando i comandi della barra delle proprietà.
È inoltre possibile fare doppio clic sull'ombra della pagina di disegno per aprire la finestra di dialogo Opzioni con la pagina Dimensioni pagina visualizzata.
Per aggiungere o eliminare dimensioni di pagina preimpostate personalizzate |
Specificare dimensioni di pagina personalizzate nelle caselle Larghezza e Altezza, fare clic sul pulsante Salva e digitare un nome per la pagina personalizzata nella casella Salva tipo pagina personalizzata come.
Scegliere una dimensione pagina dalla casella di riepilogo Dimensioni e fare clic sul pulsante Elimina.
Se si attiva lo strumento Puntatore e non sono selezionati oggetti, è anche possibile fare clic su Modifica elenco nella parte inferiore della casella di riepilogo Dimensioni pagina della barra delle proprietà per aggiungere o eliminare dimensioni preimpostate personalizzate della pagina.
Per scegliere uno stile di formato |
1 . | Fare clic su Formato Formato pagina. |
2 . | Nella finestra di dialogo Opzioni, scegliere uno stile di formato dalla casella di riepilogo Formato. |
Per ogni stile di formato viene visualizzata la relativa illustrazione accompagnata da una breve descrizione. |
Per utilizzare lo stile etichetta |
2 . | Nell'elenco delle categorie Documento, fare clic su Etichetta, quindi attivare l'opzione Etichette. |
3 . | Scegliere il nome di un produttore dall'elenco. |
4 . | Scegliere lo stile di etichetta desiderato. |
Se si desidera personalizzare lo stile, fare clic su Personalizza etichetta, quindi regolare le dimensioni, i margini, le distanze e il numero di etichette visualizzate su ogni pagina. |
Per salvare lo stile di etichetta personalizzato creato, fare clic sul pulsante Aggiungi , quindi digitare il nome del nuovo stile nella casella Salva con nome. |
Non è possibile utilizzare gli stili di etichetta in un disegno composto da più pagine.
Per ottenere i migliori risultati, scegliere le dimensioni pagina Lettera e l'orientamento Verticale prima di applicare uno stile di etichetta.
Per salvare il formato della pagina corrente come predefinito |
1 . | Fare clic su Strumenti Opzioni. |
2 . | Nell'elenco delle categorie, fare clic su Documento. |
3 . | Attivare la casella di controllo Salva come preimpostazioni per i nuovi documenti. |
4 . | Attivare la casella di controllo Opzioni Pagina. |
