I suggerimenti che seguono consentono di ottenere risultati di tracciamento di alta qualità.
• | Utilizzare bitmap sorgenti di alta qualità. Se è stato usato il dithering o la compressione JPEG nella bitmap sorgente, è possibile che questa contenga elementi aggiuntivi di disturbo. Per ottenere i migliori risultati, rimuovere gli elementi di disturbo prima del tracciamento della bitmap. |
• | Quando si tracciano illustrazioni tecniche e bozze con linee leggere, è possibile migliorare i risultati applicando l'effetto speciale Trova bordi alla bitmap sorgente. A tale scopo, fare clic su Bitmap Contorno Trova bordi. |
• | Per il tracciamento contorno, ridurre la profondità di colore della bitmap cambiando la modalità colore, quindi regolare il colore e il contrasto. |
• | È possibile regolare in qualsiasi momento i risultati del tracciamento, anche durante l'esecuzione del tracciamento stesso, modificando le impostazioni di PowerTRACE. |
• | Per tracciare un'area specifica in una bitmap, utilizzare lo strumento Modellazione per definire l'area, quindi fare clic su Bitmap Traccia bitmap. |
• | Se sono stati rimossi dettagli importanti dai risultati di tracciamento, è possibile disattivare la casella di controllo Rimuovi sfondo nella pagina Impostazioni di PowerTRACE. Inoltre, è possibile attivare l'opzione Specifica colore nella pagina Impostazioni e campionare il colore desiderato per lo sfondo. |
• | Se il colore dello sfondo viene rimosso ai bordi dell'immagine ma rimane nelle aree interne, attivare la casella di controllo Rimuovi colore da immagine. |
• | Se vengono persi troppi colori o dettagli, spostare il dispositivo di scorrimento Dettaglio nella pagina Impostazioni. |
• | Per conservare dettagli in bitmap contenenti numerosi particolari e linee sottili e nelle quali l'anti-alias non è applicato, selezionare Al tratto dalla casella di riepilogo Tipo di immagine nella pagina Impostazioni. |
