• | Per trasformare un oggetto in modo interattivo |
• | Per cancellare tutte le trasformazioni applicate a un oggetto |
Ridimensionamento consente di modificare la larghezza e l'altezza di un oggetto.
Scalatura consente di ridimensionare un oggetto a una percentuale delle sue dimensioni originali.
Inclinazione consente di inclinare un oggetto su un lato.
Allungamento consente di modificare in modo non proporzionale l'altezza e la larghezza di un oggetto.
Rotazione consente di spostare un oggetto intorno al suo asse centrale o a un punto relativo alla posizione corrente.
Riflessione consente di creare un'immagine speculare orizzontale o verticale di un oggetto.
Trasformazione interattiva degli oggetti
È possibile trasformare un oggetto in modo interattivo usando il mouse e lo strumento Puntatore. Questo metodo è il più veloce, ma non è consigliato se si desidera trasformare un oggetto con precisione.
Altri metodi per la trasformazione degli oggetti
È possibile trasformare un oggetto con uno dei metodi seguenti:
• | Per ottenere risultati più precisi, è possibile selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore e regolare le impostazioni sulla barra delle proprietà. Per esempio, è possibile specificare un angolo di rotazione preciso o specificare le dimensioni di un oggetto. |
• | La finestra mobile Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione e di applicare la trasformazione al duplicato di un oggetto, che viene creato automaticamente. Questa funzionalità consente di effettuare delle prove con le trasformazioni senza modificare l'oggetto originale. Per accedere alla finestra mobile Trasformazione, fare clic su Disponi Trasformazioni e fare clic su un comando. |
• | Anche la barra degli strumenti Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione. Per accedere alla barra degli strumenti Trasformazione, fare clic su Finestra Barre degli strumenti Trasformazione. |
Cancellazione e ripristino delle trasformazioni
Tutte le trasformazioni possono essere cancellate contemporaneamente in qualsiasi momento.
1 . | Selezionare un oggetto utilizzando lo strumento Puntatore. |
Tipi di punto di manipolazione: selezione (1), rotazione (2) e inclinazione (3)
2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Tenere premuto Ctrl e trascinare una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
Per lasciare immutato l'oggetto originale e applicare la trasformazione alle copie che vengono create, digitare un numero nella casella Copie della finestra mobile Trasforma.
1 . | Selezionare un oggetto. |
2 . | Fare clic su Oggetto Trasformazioni Cancella trasformazioni. |
È possibile annullare il comando Cancella trasformazioni facendo clic su Modifica Annulla Cancella trasformazioni.
