• | Per aprire un file |
• | Per inserire un file in un documento attivo |
• | Per controllare, acquistare e sostituire un'immagine comp |
• | Per visualizzare un elenco di immagini comp in un documento |
• | Selezionare una miniatura ed eseguire un'operazione dalla tabella seguente. |
Fare clic sul pulsante Apri .
È anche possibile aprire più file.
Trascinare un file dal vassoio o dal riquadro di visualizzazione al documento attivo.
I pulsanti Importa non sono disponibili nell'utilità standalone.
Fare clic sul pulsante Importa o su Importa e collega ed effettuare una delle operazioni seguenti:
Per informazioni sull'inserimento di oggetti incorporati e collegati, consultare Collegamento e incorporamento di oggetti.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dal riquadro di visualizzazione o dalla finestra mobile Vassoio al documento attivo.
È anche possibile inserire più file.
1 . | Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp, quindi scegliere Apri origine Comp. |
2 . | Sul sito Web del fornitore di contenuti online, controllare le limitazioni di copyright e di utilizzo per l'immagine, quindi acquistarla se necessario. |
3 . | Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp, quindi selezionare Sostituire Comp. |
4 . | Accedere all'immagine acquistata, quindi fare clic su Importa. |
Le trasformazioni, come la scalatura, la rotazione e il ridimensionamento, che sono state applicate all'immagine Comp vengono mantenute nell'immagine finale. Tuttavia, effetti come gli involucri, le distorsioni, la prospettiva, nonché gli effetti bitmap e le regolazioni, non verranno mantenuti.
Per accedere ai comandi Apri origine Comp e Sostituire Comp è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp.
• | Aprire un documento, quindi effettuare una delle operazioni seguenti: |
• | Fare clic su File Stampa, selezionare Preliminari (scheda Problemi), fare clic su Alcune immagini potrebbero essere soggette a copyright e a limiti di utilizzo. |
• | Fare clic su File Proprietà documento. |
