È possibile aggiungere colori da una tavolozza colore, un'immagine esterna, un selettore colore o una finestra di dialogo correlata ai colori, come la finestra di dialogo Riempimento uniforme. Inoltre, è possibile aggiungere colori da un'immagine o un oggetto importati.
Trascinare una bitmap nella Tavolozza del documento per aggiungere colori.
È possibile cancellare la Tavolozza del documento di qualsiasi colore indesiderato o inutilizzato, rimuovendo individualmente i colori oppure ripristinando la tavolozza in modo che rimuova tutti i colori inutilizzati contemporaneamente. È anche possibile aggiungere alla Tavolozza del documento tutti i colori di un disegno esistente.
Per disattivare l'aggiunta automatica del colore nella Tavolozza del documento |
• | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina , quindi selezionare Aggiorna automaticamente. |
Per impostazione predefinita, la Tavolozza del documento è ancorata sopra la barra di stato al fondo della finestra dell'applicazione. |
Per disattivare l'aggiunta automatica del colore, fare clic su Strumenti Personalizzazione, quindi fare clic su Tavolozza colore nell'elenco delle categorie Personalizzazione e disabilitare la casella di controllo Aggiorna automaticamente la Tavolozza del documento.
Per aggiungere automaticamente colori alla Tavolozza del documento |
Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante del Contagocce, quindi su un colore nell'immagine.
Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante del Contagocce , tenere premuto CTRL, quindi fare clic sull'immagine fino a quando i colori desiderati non vengono aggiunti.
Nella finestra di dialogo, fare clic su un campione colore, selezionare la freccia a fianco di Aggiungi a tavolozza, scegliere Tavolozza del documento, quindi fare clic su Aggiungi a tavolozza.
Per aggiungere colori da un disegno esistente alla Tavolozza del documento |
1 . | Aprire un disegno. |
2 . | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina , quindi selezionare Aggiungi da documento. |
Se il documento presenta sia immagini vettoriali che bitmap e si desidera aggiungere alla Tavolozza del documento solo i colori delle immagini vettoriali, nella finestra di dialogo Aggiungi colori da bitmap specificare 0.
Per rimuovere un colore dalla Tavolozza del documento |
1 . | Fare clic sul campione di un colore nella Tavolozza del documento. |
2 . | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina , quindi selezionare Elimina colore. |
È inoltre possibile rimuovere dalla Tavolozza del documento tutti i colori che non vengono più utilizzati, facendo clic sul pulsante bandierina , selezionando Tavolozza, quindi Ripristina tavolozza.
Per ripristinare la Tavolozza del documento |
• | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina , scegliere Tavolozza, quindi selezionare Ripristina tavolozza. |
Per nascondere la Tavolozza del documento |
• | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Tavolozza del documento. |
Nascondendo la Tavolozza del documento non si disattiva l'aggiunta automatica del colore.
