• | Per visualizzare un riepilogo dei dati oggetto |
È possibile modificare la modalità di visualizzazione dei dati oggetto:
• | Per creare una distinzione visibile tra i gruppi di una colonna, è possibile inserire un rientro formato da due spazi davanti ai dati relativi agli oggetti dei gruppi. |
• | È possibile fare in modo che il Gestore dati oggetto calcoli automaticamente i totali dei valori della colonna selezionata. Il totale viene visualizzato nella parte inferiore della colonna. |
1 . | Selezionare un oggetto o più oggetti con lo strumento Puntatore . |
Per visualizzare un riepilogo dati oggetto per l'intero documento, fare clic su Modifica Seleziona tutto Oggetti. |
2 . | Fare clic su Finestra Finestre mobili Gestore dati oggetto. |
3 . | Nella finestra mobile Dati oggetto, fare clic sul pulsante Apri foglio di lavoro . |
Il riepilogo dati oggetto viene visualizzato nella finestra Gestore dati oggetto. |
Selezionare la colonna facendo clic sul relativo titolo, poi fare clic su Opzioni campo Riepilogo gruppi. Un segno di spunta a fianco del comando Riepilogo gruppi indica che i subtotali dei gruppi sono visualizzati.
Selezionare la colonna facendo clic sul relativo titolo, quindi fare clic su Opzioni campo Mostra gerarchia. Un segno di spunta a fianco del comando Mostra gerarchia indica che i gruppi di una colonna sono rientrati.
Selezionare la colonna facendo clic sul relativo titolo, quindi fare clic su Opzioni campo Mostra totali. Un segno di spunta a fianco del comando Mostra totali indica che la somma dei valori di una colonna è visualizzata.
Fare clic su File Stampa. Scegliere una stampante dalla casella di riepilogo Stampante. Digitare un numero nella casella Numero di copie. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di stampa di CorelDRAW, consultare Nozioni di base relative alla stampa.
