• | Per importare un file bitmap |
• | Per esportare un file bitmap |
• | Note tecniche sul formato Windows Bitmap (BMP) |
Il formato di file bitmap di Windows (BMP) è stato sviluppato come standard per la rappresentazione delle immagini grafiche di tipo bitmap su computer con sistema operativo Windows.
1 . | Fare clic su File Importa. |
2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
3 . | Selezionare BMP - Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle) dalla casella di riepilogo Nome file. |
4 . | Fare clic sul nome del file. |
5 . | Fare clic su Importa. |
6 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
1 . | Fare clic su File Esporta. |
2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
3 . | Scegliere BMP - Windows Bitmap dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
5 . | Fare clic su Esporta. |
6 . | Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata. |
• | È possibile importare file Windows Bitmap conformi alle specifiche BMP di Windows e OS/2. |
• | I file Windows Bitmap possono essere nei formati bianco e nero, 16 colori, scala di grigi, tavolozza o colori RGB (24 bit) e vengono stampati di conseguenza, in base alla stampante disponibile. |
• | La compressione Run-length Encoding (RLE) può essere utilizzata su tutte le bitmap, eccetto quelle a colori RGB (24 bit) e quelle in bianco e nero. |
• | La risoluzione può variare da 72 a 300 dpi o superiore se si decide di personalizzare le impostazioni. |
• | Le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535× 64.535 pixel. |
• | Dal momento che le immagini raster, come le bitmap, vengono mappate pixel per pixel sulla pagina, la risoluzione non aumenta. La bitmap apparirà, invece, "frastagliata", con una perdita apparente di risoluzione. |
