オブジェクトを切り抜く/分割/消去する
オブジェクトの一部を切り抜き、分割、消去できます。
オブジェクトを切り抜く
切り抜きにより、オブジェクトやインポートしたグラフィックから不要な領域を簡単に削除できます。オブジェクトのグループ解除、リンク グループの分割、またはオブジェクトの曲線化の必要はありません。ベクトル オブジェクトおよびビットマップを切り抜くことができます。
オブジェクトを切り抜く
オブジェクトを切り抜く場合は、残す方の長方形の領域 (切り抜き領域) を定義します。切り抜き領域の外側の部分がオブジェクトから削除されます。切り抜き領域の正確な位置とサイズを指定したり、領域の回転またはサイズ変更を行ったりすることができます。また、切り抜き領域を削除することもできます。
描画の他のオブジェクトに影響を与えることなく、選択したオブジェクトだけを切り抜くことができます。または、描画ページのすべてのオブジェクトを切り抜くこともできます。どちらの場合も、影響されるテキストおよびオブジェクトは自動的に曲線に変換されます。
オブジェクトを分割する
ビットマップまたはベクトル オブジェクトを 2 つに分割し、そのパスを再描画することにより、これらを変形することができます。閉じたオブジェクトは、直線またはギザギザの線に沿って分割できます。CorelDRAW では、1 つのオブジェクトを 2 つに分割するか、または複数のサブパスから成る 1 つのオブジェクトとして扱うかを選択できます。また、パスを自動的に閉じるか、開いたままにしておくかを指定できます。
(左から右へ)[ナイフ]ツールで緑の長方形から2つの別々のオブジェクトを作成します。次に、2つのオブジェクトを未塗りつぶしの黒のオブジェクトの中に移動してエンベロープを作成します。
オブジェクトの一部を消去する
ビットマップやベクトル オブジェクトの不要な部分は消去できます。消しゴム ツールは鉛筆の消しゴムと同じ動作をし、イメージ上をクリックおよびドラッグしてイメージの一部を消去します。オブジェクトの一部を消去すると、残ったパスが自動的に閉じ、オブジェクトが曲線に変換されます。接続している線を消去した場合、個々のオブジェクトは作成されず、サブパスが作成されます。
互いに重なっているオブジェクト部分の仮想線セグメントを削除することもできます。たとえば、1 本の線で描かれ、それ自体に重なるループや、複数のオブジェクトが重なり合ってできた線セグメント内のループを削除できます。
オブジェクトを切り抜くには 上へ戻る
プロパティ バーの[切り抜き位置] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの[切り抜くサイズ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
[回転の角度]ボックスに値を入力します。
[切り抜き選択範囲線の消去]ボタンをクリックします。
ロックされたレイヤ、グリッド レイヤ、またはガイド レイヤ上のオブジェクトは切り抜くことができません。また、OLE およびインターネットのオブジェクト、ロールオーバー、パワークリップ オブジェクトのコンテンツも切り抜くことはできません。
切り抜きの影響を受けるリンク グループは自動的に分割されます。たとえば、等高線ブレンド押し出しなどです。
切り抜き領域は、オブジェクトと同様にインタラクティブに移動、回転、およびサイズ変更できます。切り抜き領域を移動するには、新しい位置にドラッグします。切り抜き領域をサイズ変更するには、いずれかのハンドル をドラッグします。切り抜き領域を回転するには、切り抜き領域の内側をクリックし、回転ハンドル をドラッグします 。
切り抜き領域は、Esc キーを押して削除できます。
オブジェクトを分割するには 上へ戻る
Shift キーを押しながら、オブジェクトの切り取りを開始する場所をクリックし、次のノードを配置する場所までコントロール ハンドルをドラッグしてクリックします。線に多くの直線セグメントを追加するには、クリックを繰り返します。曲線セグメントを追加する場合は、そのノードを配置する場所にポインタを合わせてドラッグし、曲線を整形します。ラインの角度を 15 度ずつ変更する場合は、Shift + Ctrl キーを押したまま操作します。
プロパティ バーの[単一オブジェクトとして残す]ボタン をクリックします。
切り取りを開始する位置にあるオブジェクトの輪郭をクリックし、切り取りを終了する位置を指定します。Tab キーを 1 回または 2 回押して、オブジェクトの維持する部分を選択してから、クリックします。
デフォルトでは、オブジェクトは 2 つに分割され、パスが自動的に閉じます。
選択したオブジェクトに[ナイフ]ツールを使用すると、オブジェクトは曲線オブジェクトになります。
オブジェクトの一部を消去するには 上へ戻る
プロパティ バーの [ペン先のサイズ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの [丸型のペン先] または [角型のペン先] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの [ノード数の削減] ボタンをクリックします。
オブジェクトの一部を消去すると、影響のあるパスが自動的に閉じられます。
直線状に消去するには、消去し始める場所をクリックし、消去を終わる場所をクリックします。線の角度を制限する場合は、Ctrl キーを押します。
[消しゴム]ツールで領域をダブルクリックして、選択したオブジェクトの領域を消去することもできます。
仮想線セグメントを削除するには 上へ戻る
Alt キーを押しながらドラッグして、曲線を描きます。
Shift キーを押しながら、重なり合っている 2 つの終点をクリックします。また、Alt + Shift キーを押しながらドラッグして、重なり合っているノードを選択範囲線で囲んで選択することもできます。
[仮想セグメントの削除]ツールは、ドロップ シャドウ、テキスト、イメージのようなリンクされたグループでは機能しません。
仮想線セグメントを削除する
