| • | JPEG 2000 ファイルをインポートするには |
| • | JPEG 2000 ビットマップをエクスポートするには |
| • | JPEG 2000 (JP2) テクニカル ノート |
JPEG 2000 (JP2) ファイル形式は、高度な圧縮機能およびファイル データ機能を持つ JPEG イメージです。JPEG 2000 スタンダード ファイルには、JPEG 2000 コードストリーム ファイルよりも多くの記述ファイル データ (寸法、トーン スケール、カラー スペース、知的所有権などのメタデータ) を保存できます。コードストリーム ファイルは、低帯域幅チャンネルでデータを損失する可能性のあるビット エラーの発生を抑えるため、ネットワーク転送に適しています。
Web ブラウザには、JPEG 2000 形式をサポートしていないものもあります。そのため、JPEG 2000 ファイルを表示するときにプラグインが必要になる場合があります。
イメージを JP2 ファイルにエクスポートする際は、解像度、画質、および配置によるダウンロードの進行状況を表示できます。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから[JP2 - JPEG 2000 ビットマップ] (*.jp2; *.j2k)を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] をクリックします。 |
| 6 . | 描画ページをクリックします。 |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [ファイルの種類] リスト ボックスから [JP2 - JPEG 2000 ビットマップ] を選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスに名前を入力します。 |
| 4 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| 5 . | ダイアログ ボックスの上右隅にある [プリセット リスト] リストボックスから [JPEG 2000] プリセットを選択します。 |
| プリセット設定を変更する場合は、ダイアログ ボックスでエクスポート オプションを変更できます。 |
| 6 . | [OK]をクリックします。 |
[設定] 領域で、カラー モード リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[アドバンス設定] 領域の [カラー プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
[設定] 領域で、[画質] リスト ボックスから画質オプションを選択するか、値を入力します。
[アドバンス設定] 領域で、[プログレッション] リストボックスから[解像度\画質] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、[プログレッション] リストボックスから[解像度\配置] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、 [プログレッション] リスト ボックスから [配置] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、 [プログレッション] リスト ボックスから [チャンネル] を選択します。
[アドバンス設定] 領域の [Codestream] チェック ボックスをオンにします。
| • | CorelDRAW では JP2 ファイルまたは JPC ファイルをインポートできますが、エクスポート先は JP2 形式だけです。 |
| • | CorelDRAW は、24 ビット RGB および 8 ビット グレースケールでの JPEG 2000 ファイルのエクスポートをサポートしています。 |
| • | CMYK、48 ビット RGB、およびモノクロ イメージはエクスポートできません。 |
