[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウを使用して、オブジェクトを修正する
[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウには、オブジェクト固有のフォーマット オプションが表示されます。これにより、1 つの場所からオブジェクト設定の修正ができます。たとえば、長方形を作成する場合は、[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウに、輪郭、塗りつぶし、透明度、および角のフォーマット オプションの他、長方形のプロパティが自動的に表示されます。テキスト フレームを作成すると、ドッキング ウィンドウには、文字、段落、およびフレームのフォーマット設定オプション、さらにテキスト フレームのプロパティが即座に表示されます。
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの上部のあるコントロールを使用して、修正するプロパティに素早く移動できます。また、2 つの表示モード (スクロール モード、およびタブ モード) が使用できます。スクロール モードは、関連するすべてのオブジェクトのプロパティを表示します。目的のオプションにスクロールできます。タブ モードは、一度に 1 つのオブジェクト プロパティのグループのみを表示します。他のオプションは表示されません。たとえば、塗りつぶしオプションのみ表示して、次に、[輪郭] ボタンをクリックして輪郭オプションのみを表示することができます。
オブジェクトに、輪郭、塗りつぶし、または他のスタイルが適用されている場合、[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウのプロパティの横にスタイル インジケータが表示されます。画面のスペースを節約するためにスタイル インジケータを非表示にすることができます。
[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウを使用するには 上へ戻る
ドッキング ウィンドウの上部にある対応するボタンをクリックします。
[スクロール/タブ モード] ボタンをクリックします。
[スタイル インジケータ] ボタンをクリックします。
