Формат файлов Adobe Illustrator (AI) был создан компанией Adobe Systems Incorporated для платформ Macintosh и Windows. Это векторный формат, хотя последние версии редактора поддерживают и растровую информацию.
Файлы AI можно импортировать для использования в CorelDRAW. Можно также экспортировать файлы CorelDRAW в формат AI. Перед экспортом документа в формат файла AI можно проверить его на наличие проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем, связанных с форматом AI, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
| 4 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
| 6 . |
В списке Совместимость выберите формат файла Adobe Illustrator. |
| 7 . |
В области Диапазон экспорта выберите один из следующих параметров. |
Страницы — экспорт выбранных страниц (этот параметр доступен только для CS 4 и предыдущих версий). |
| 8 . |
В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров. |
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых. |
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов. |
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить внешний вид и преобразовать прозрачные области в растровые изображения.
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить кривые и текст путем удаления прозрачных эффектов.
В области Параметры установите флажок Преобразовать абрисы в объекты.
В области Параметры установите флажок Моделировать сложные кривые с заполнением.
В области Параметры установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в CMYK.
В области Параметры установите флажок Встроить цветовые профили.
В области Параметры установите флажок Включить просмотр изображений.
Если установлен флажок Моделировать сложные кривые с заполнением, то объект, состоящий из сложных кривых (например, текстовый объект, преобразованный в кривые), при экспорте может быть разделен на несколько объектов с целью минимизации сложности исходного объекта.
Если при экспорте файла флажок Включить внедренные изображения снят, в процессе экспорта создается один файл Adobe Illustrator и набор файлов EPS. Файлы EPS содержат отдельные объекты и изображения, связанные с файлом AI. Чтобы сохранить связи с файлом AI, всегда храните файлы EPS вместе с ним.
| 4 . |
Для сохранения параметров нажмите кнопку добавления параметров подготовки и введите имя в поле Сохранить стиль подготовки как.
Импорт файла AI
Экспортирование файла AI
Сохраняется большинство линейных и радиальных фонтанных заливок. Конические и квадратные фонтанные заливки экспортируются в виде ряда залитых полос; при этом достигается эффект, подобный перетеканию. Чтобы задать число полос, выберите пункт Инструменты Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите вариант Монитор и введите число в поле Число шагов фонтанной заливки при просмотре. Максимальное число поддерживаемых полос — 256. |
