Управление сегментами
Изогнутые сегменты можно переместить для изменения формы объекта. Кроме того, можно управлять степенью сглаживания изогнутых сегментов.
Можно изменить направление объекта кривой путем смены положений его начальных и конечных узлов. Этот эффект заметен только в том случае, если концы объекта кривой не совпадают. Например, если наконечник применяется для конечного узла объекта кривой, то изменение направления приведет к перемещению наконечника в начальный узел.
Изменение направления кривой
Управление сегментами объекта кривой В начало страницы
Щелкните узел. Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите любой маркер управления.
Выберите изогнутый сегмент и нажмите кнопку Преобразовать кривую в линию на панели свойств.
Выберите прямой сегмент и нажмите кнопку Преобразовать линию в кривую на панели свойств.
Щелкните узел и на панели свойств переместите регулятор Сглаживание кривой. Для сглаживания всех сегментов в объекте кривой выберите все узлы объекта до перемещения регулятора Сглаживание кривой.
Выберите сегмент и нажмите кнопку Обратить направление на панели свойств.
Отзывы пользователей
