Узлы на объекте кривой можно изменить на один из четырех типов: с перегибом, сглаженные, симметричные и линейные. Маркеры управления каждого типа узла работают по-разному.
Узлы перегибов позволяют создавать в объекте кривой такие резкие переходы, как углы или острые углы. Маркеры управления в узле перегиба можно перемещать независимо друг от друга, изменяя линию только на одной стороне узла.
В сглаженных узлах линии, проходящие через узел, принимают форму кривой, обеспечивая более сглаженные переходы между сегментами линий. Маркеры управления сглаженного узла всегда находятся точно напротив друг друга и при этом могут располагаться на различных расстояниях от узла.
Симметричные узлы напоминают сглаженные узлы. Они обеспечивают сглаженный переход между сегментами линий, но, кроме того, они также обеспечивают для линий с обеих сторон узла одинаковый изогнутый внешний вид. Маркеры управления симметричных узлов находятся точно напротив друг друга и на равном расстоянии от узла.
Узлы линий позволяют формировать объекты кривых путем изменения формы их сегментов. Можно выпрямить изогнутый сегмент или изогнуть прямой сегмент. При изгибании прямого сегмента внешний вид сегмента не претерпевает значительных изменений, но при этом отображаются маркеры управления, которые можно переместить для изменения формы сегмента.
Слева направо: с перегибом, сглаженный, симметричный и узел линии
Кроме того, можно изменить тип существующего узла с помощью сочетаний клавиш. Чтобы изменить сглаженный узел на узел с перегибом или узел с перегибом на сглаженный, щелкните узел с помощью инструмента Форма и нажмите C. Чтобы изменить симметричный узел на сглаженный или сглаженный на симметричный, щелкните узел с помощью инструмента Форма и нажмите S.
