• | Para alinhar objetos |
• | Para distribuir objetos |
1 . | Selecione os objetos. |
2 . | Clique emObjeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir. |
3 . | Na área Alinhar na janela, clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo. |
• | Alinhar à esquerda — para alinhar a borda esquerda do objeto |
• | Alinhar horizontalmente ao centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical |
• | Alinhar à direita — para alinhar a borda direita do objeto |
• | Alinhar o topo — para alinhar as bordas superiores do objeto |
• | Alinhar verticalmente no centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal |
• | Alinhar base — para alinhas as bordas da base do objeto |
Para alinhar objetos a partir do contorno, clique no botão Contorno . |
4 . | Na área de Alinhamento de objetos faça qualquer uma dessas tarefas. |
Clique no botão Objetos ativos .
Clique no botão Borda da página .
Clique no botão Centro da página .
Para alinhar o centro do objeto com o centro da página, certifique-se que os botões Alinhar o centro horizontalmente e Alinhar o centro verticalmente estão habilitados na área Alinhamento.
Clique no botão Grade .
Clique no botão ponto específico , e digite os números nos campos Especificar coordenadas.
Você também pode especificar um ponto interativamente ao clicar no botão Especificar ponto, e clicar na janela do documento.
Na área Texto escolha uma das seguintes opções:
Você também pode alinhar objetos rapidamente, sem utilizar a janela de encaixe Alinhar e distribuir clicando em Objeto Alinhar e distribuir e em qualquer um dos seis primeiros comandos de alinhamento. A letra ao lado de um nome de comando indica o atalho de teclado que pode ser usado para alinhar objetos. Por exemplo, a letra E ao lado do comando Alinhar à esquerda mostra que você pode pressionar E para alinhar objetos com o ponto à extrema esquerda do objeto usado como ponto de referência.
3 . | Para distribuir objetos horizontalmente, clique nos seguintes botoes: |
• | Distribuir à esquerda — espaços regulares nos cantos esquerdos do objeto |
• | Distribuir horizontalmente no centro — espaços regulares nos pontos centrais do objeto pelo eixo horizontal |
• | Distribuir a direita — espaços regulares nos cantos direitos dos objetos |
• | Distribuir espaços horizontalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo horizontal |
4 . | Para distribuir objetos verticalmente, clique em um dos seguintes botões: |
• | Distribuir no topo — espaços regulares nos cantos superiores dos objetos |
• | Distribuir verticalmente ao centro — espaços regulares nos pontos centrais dos objetos pelo eixo vertical |
• | Distribuir na base — espaços regulares nos cantos inferiores do objeto |
• | Distribuir espaço verticalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo vertical |
5 . | Para escolher uma área que deseja que os objetos sejam distribuídos, clique nos seguintes botões na área Distribuir Objetos: |
• | Expandir a seleção — distribui os objetos pela área da caixa delimitadora que esta ao redor deles |
• | Limite da página — distribui os objetos pela página de desenho |
Fileira superior: opções para distribuição de objetos horizontalmente. 1) A opção À esquerda espaça uniformemente as bordas esquerdas. 2) A opção No centro espaça uniformemente os pontos centrais. Fileira da base: opções para distribuição de objetos verticalmente. 3) A opção No topo espaça uniformemente as bordas superiores. 4) A opção No centro espaça uniformemente os pontos centrais.
